laud69 Posté(e) le 22 juillet 2015 Posté(e) le 22 juillet 2015 Bonjour, Nous avons un poste équipé de Autocad 2016 , sur lequel on un problème pour les impressions PDF qu'on fait en utilisant DwgtoPdf.pc3 . Tous les textes écris avec une police SHX sont encadrés à l'impression , alors que ça ne le fait pas avec les police truetype. Dans le lecteur PDF quand on clique sur ces textes , faite ce sont des notes de commentaire. Est ce quelqu'un a ce soucis et a trouvé une solution ? NB: Autocad 2016 avec mise à jour effectué + W7 pro 64bit On a testé en cochant décochant les option dans "options PDF" ca change Ca ne le fait pas avec PDFcreator ( mais je n'arrive pas à créés de formats personnalisés) MerciPDF-2016-CADRE-SHX.pdf Citer
lecrabe Posté(e) le 22 juillet 2015 Posté(e) le 22 juillet 2015 Hello C juste pour Info ... Il semblerait qu'il y ait qq soucis avec les PDFs et AutoCAD 2016 !? http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=97909*** 1 *** Solution 1 eventuelle !?En consequence, as tu essaye l'option "Convert all text to geometry" dans "PDF Options ..." ?? http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015-2016/autocad-2016-shx-text-as-comment-in-exported-pdf/td-p/5555583http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015-2016/autocad-2016-shx-text-as-comment-in-exported-pdf/m-p/5557144#M76409*** 2 *** Solution 2 eventuelle !?En consequence :Adobe Acrobat/Reader 10 or higher? It's going to sound wierd, but go into PREFERENCES in the reader, select the Commenting Section, and check the box AUTOMATICALLY PEN POP-UPS ON MOUSE ROLLOVER. Yes, check it. That kills the pop-ups. Bye, lecrabe PS: SVP tu nous raconteras ... Citer Autodesk Expert Elite Team
laud69 Posté(e) le 22 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 22 juillet 2015 Bonjour, 1 ) Dans Autocad j'ai testé " convertir les texte en geometrie" ca ne change rien... j'ai testé fusionner les ligne : ça ne change rien 2) Dans le viewer ( On a Foxit et PDF-Xchange) Ca marche en masquant les commentaires. Bon, on va attendre le correctif... A+ Citer
lecrabe Posté(e) le 22 juillet 2015 Posté(e) le 22 juillet 2015 Hello Laud69 Un Stephanois qui aide un Lyonnais , je crois qu'un certain patron de club de Foot ne va pas etre content du tout ! Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
laud69 Posté(e) le 22 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 22 juillet 2015 (rires forts)... à quoi j'en suis réduis ... ;) ++ Citer
ludodo Posté(e) le 20 janvier 2016 Posté(e) le 20 janvier 2016 Bonjour, Je relance le sujet pour savoir si une mise à jour a été faite ou pas car j'ai toujours le même problème. Et expliquer au client qu'il faut qu'il coche masquer les commentaires sur son lecteur pdf est très compliqué d'autant plus qu'il ne devrait pas avoir à le faire. Citer Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
lecrabe Posté(e) le 20 janvier 2016 Posté(e) le 20 janvier 2016 Hello 1) As tu installe le SP 1 sur ton AutoCAD 2016 ?https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2016-service-pack-1.html 2) Si tu regardes bien le ReadMe, il y a une nouvelle variable System EPDFSHX fort interessante ! >>> Lors du traçage de fichiers PDF, le texte SHX dans les commentaires PDF peut être désactivé en définissant EPDFSHX sur 0 (la valeur par défaut est 1). En outre, certaines visionneuses de PDF affichent du texte qui utilise les polices SHX pour les commentaires et cette variable système résout également ce problème. Dans une version ultérieure, nous prévoyons de renommer cette variable système afin qu'elle commence par les lettres PDF Bye, lecrabe PS: LA SANTE & Meilleurs Voeux ! Citer Autodesk Expert Elite Team
ludodo Posté(e) le 20 janvier 2016 Posté(e) le 20 janvier 2016 un grand merci :D je n'avais effectivement pas installé la SP1 qui date de septembre 2015 !Une fois celle-ci installée juste à taper la commande EPDFSHX et mettre la valeur à 0 comme décrit. Encore une fois un grand MERCI :D Citer Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
philsogood Posté(e) le 19 avril 2017 Posté(e) le 19 avril 2017 helloje connaissais ce problème des encadrés sur les textes (d'ailleurs si qq'un sait à quoi peut servir cette variable, à part à nous casser les pieds, je suis preneur)sur le dessin d'un collègue j'ai vu la même chose mais en plus, toutes les lignes discontinues sont encadrés... bref le schéma (il s'agit d'un schéma dans ce cas) est complètement illisiblequelle variable se cache derrière cette impression PDF?http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_245731pointill.pngmerci pour vos tuyaux!Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
