Bibu Posté(e) le 15 juillet 2015 Posté(e) le 15 juillet 2015 Bonjour tout le monde, Je cherche à exporter un modèle de rivière d'Autocad à Hec-Ras seulement je n'arrive pas à mettre la main sur cette fonctionnalité. Après avoir regarder en long en large et en travers, j'affirme ne pas avoir cette fonctionnalité, ni dans l'interface (rien dans output) ni en tapant dans la barre de fonction. Hors j'avais cru comprendre que cette fonctionnalité était intégrée dans les dernières versions sans avoir à télécharger quoique ce soit. Je dispose de la version d'essai 2014 pour mac et 2016 sur windows 7. Sur le site Autodesk, il est indiqué que la version d'essai n'est pas une version limitée. Si quelqu'un connait la solution, pourrais-t-il m'aider à obtenir cette fonction s'il vous plait ?Je ne sais pas si c'est important mais j'ai installer la version 2016 sur windows 7 hors ligne. Et elle fonctionne correctement. Merci d'avance pour vos conseils.
didier Posté(e) le 15 juillet 2015 Posté(e) le 15 juillet 2015 Coucou comme toutes les premières interventions celle-ci est assez confuse, je dirais même qu'elle va directement dans le top 10 des incompréhensibles ! si tu as une réponse fondée avec cette formulation je salue d'avance le héros. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Bibu Posté(e) le 15 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2015 Ah zut ! Alors je vais essayer d'être plus synthétique. Je cherche le bouton 'Export to Hec-Ras'. Bibu
x_all Posté(e) le 15 juillet 2015 Posté(e) le 15 juillet 2015 j'ai rapidement regarder ce soft, mais les mnt qu'il supporte sont plutot des mnt de très grandes dimensions codé en niveau de gris sur un jpeg non? bref quel est ton mnt sur autocad, tu n'aurai pas que des points géo par hazard? quel sont les fichiers supporter à l'import par ton soft...c'est pas syntétique, c'est pointu précis efficace... quelques trucs sur autocad
Turtle Posté(e) le 15 juillet 2015 Posté(e) le 15 juillet 2015 salut,je ne connais pas ce bouton ? Ton logiciel Hec-Rac accepte quelle extension de fichier ?? Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Bibu Posté(e) le 15 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2015 Je parle du bouton qui est présenté dans la page Autodesk suivante ou encore le tuto youtube juste en dessous (à 3'20''). Autodesk : http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/Civil3D-UserGuide/files/GUID-6E2DFC49-041A-4661-8A97-7776A7C16A8F-htm.html Tuto youtube : Hec-Ras utilise le format GEO mais pas nécessairement de MNT. Bibu
-Olivier- Posté(e) le 15 juillet 2015 Posté(e) le 15 juillet 2015 Boujour Bibu, Tu indiques avoir installé Autocad 2016. Hors le tuto est fait à partir d'Autocad Civil 3D. Ce sont 2 logiciels différents de chez Autodesk. Tu peux aussi installer Civil en version Démo 30 jours. OlivierPS : Je ne connais pas du tout Civil mais un chapitre du forum lui est consacré. 1
Bibu Posté(e) le 15 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2015 Et bien Olivier, je crois que tu viens de mettre le doigt sur l'évidence qui m'echappait... j'ai du télécharger le mauvais logiciel :(rires forts): Il me manque plus qu'à installer Autocad Civil 3D alors. Va falloir la jouer fino pour lui trouver une place sur ma petite partition windows 7. C'est que ça pèse ces petits logiciels !Je confirme que mon problème est résolu demain et si c'est bien ça, merci à vous et à bientôt sur le forum B) Bibu
Bibu Posté(e) le 16 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 16 juillet 2015 Je confirme, la fonction y est pour peu qu'on télécharge le bon logiciel :)
