Thomas Posté(e) le 14 juillet 2015 Posté(e) le 14 juillet 2015 Bonjour tous le monde. Je fais appel à vos compétences pour un joli problème: Lors de l'ouverture d'un nouveau gabarit de dessin type 'ACADISO.dwt' j'ai les caractéristiques suivantes: PSLTSCALE et MSLTCALE = 1; Facteur de l’échelle global et Échelle de l'objet courant = 1 en Esp. objet et = 1 en Esp. papier ; Les unités de mise à l’échelle du contenu inséré = Millimètres (UI). Quand je change les unités de mise à l’échelle du contenu inséré c'est à dire Millimètres en Mètres et que je reviens sur la boite de dialogue: FORMAT→TYPE DE LIGNE... mon facteur de l’échelle global = 0.001 dans l'espace objet et par contre = 1 dans l'espace papier. En regardant sur les postes de travail de mes collègues je m'aperçois que même si je change les unités de mise à l’échelle du contenu inséré leur facteur de l’échelle global = 1 dans l'espace objet mais aussi = 1 dans l'espace papier. J'ai demandé à pas mal de monde autour de moi... personnes n'ont su me donner une explication....
rebcao Posté(e) le 14 juillet 2015 Posté(e) le 14 juillet 2015 Bonjour, En principe, le facteur GLOBAL concerne l'onglet OBJET et Toutes les présentations... Je ne vois pourquoi le facteur changerais d'un espace à un autre ? Dans l'onglet OBJET, il faut éventuellement changer l'échelle d'annotation pour afficher correctement les types de lignes dans l'onglet objet ! Si tu as un exemple ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Thomas Posté(e) le 14 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2015 Bonjour Christian. Voici un fichier pdf qui montre ce qu'il se passe... Je suis tout à fait d’accord avec toi pour ta remarque sur les échelles d'annotations mais le problème vient lorsque je change dans UI les millimètres en mètres Ech type lignes.pdf
Thomas Posté(e) le 15 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2015 En complément je joins le fichier zip avec le gabarit dwt et le fichier dwg. Si quelqu'un peut m'éclairer svp. Merci. Ech TP.zip
Arthur le Saboteur Posté(e) le 15 juillet 2015 Posté(e) le 15 juillet 2015 hello essaie de mettre "sans unités" dans les options d'insertion , et dis nous a+pour test.pdf
Thomas Posté(e) le 15 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2015 hello essaie de mettre "sans unités" dans les options d'insertion , et dis nous a+ Hello. Je viens de faire la manipulation et le problème subsiste. Par contre si je met dans les UI = Sans unité le facteur d’échelle globale ne varie pas (=1) de l'espace objet vers l'espace papier.Ce qui n'est pas non plus une solution il me semble?
