pour les besoins d'un projet d'intégration de schéma de principe dans une supervision GTC, je souhaiterai travailler directement dans autocad en pixel et non en millimmètres. Est-ce possible?
J'ai trouvé un site de conversion d'unité pour connaître les correspondances, mais je vais devoir faire une centaine de schéma et communiqué à l'intégrateur les coordonnées X,Y des blocs. Je me vois mal faire la conversion manuellement sur les 100 schémas...
Je ne connais pas beaucoup d'âne qui réfléchit comme un Homme, mais je connais beaucoup d'Hommes qui réfléchissent comme des ânes...
Depuis toujours AutoCAD est en "Unité" sans aucune mesure spécifique. C'est l'utilisateur qui dit que 100 unités représente quelque chose.
Pour moi 100 unité c'est 1m, pour d'autre c'est 100m donc pour toi c'est 100pixel.
Ils ont ajouté la notion de "mesure" plus tard pour permettre la mise à l'échelle automatique.
Pour moi 100 unité avec une "mesure" en centimètre représente un mètre.
Pour un géomètre 100 unité avec une "mesure" en mètre représente un 100 mètre
Si je prend le dessin du géomètre en "mesure" mètre et que je le met dans mon dessin en "mesure" centimètre, AutoCAD sait faire la mise à l'échelle tout seul.
Pour toi 100 unités représenteront toujours 100 unités, pixel, kilometre, zorglub, ....
Autodesk Expert Elite Member
Ça n'est pas tout à fait cela nosset, ton raisonnement est bon mais voilà, tu ne peux pas travailler en pixel (point).
AutoCAD est un logiciel vectoriel, donc, dessinant des traits qui se mesurent en unités à l'inverse d'un logiciel de traitement d'images comme Photoshop qui lui est en points et un point ne se mesure pas car il a toujours la même valeur. C'est l'association de points par centimètre qui donne une image.
Pour exemple, lorsque tu traces un plan AutoCAD en PDF ( vectoriel) et qu'ensuite tu ouvres ce même PDF avec Photoshop, celui-ci transforme automatiquement ton PDF en pixels. Si tu le re-sauvegardes ensuite avec Photoshop, ton PDF n'est plus en vecteurs mais en pixels.
Il y a bien Corel Draw qui, je pense doit pouvoir le faire puisque c'est un logiciel de traitement d'images ou Adobe Illustrator, ils enregistrent en dwg.
Mais je ne sais pas s'ils tiennent en compte les coordonnées du plan.
Voilà, j'espère avoir répondu à ta question.
Sinon si tu sais combien fait un format A4 en pixel (ou A5 ou A3 c'est toi qui choisis).
Tu trace ton format (donc nombre de pixel) et tu l'utilise comme si c'était ta feuille ou tu connais le nombre de pixel !
Enfin je dit ça mais c'est surtout valable pour les utilisateurs de PDF donc plutôt de photoshop :x
peux tu mettre un exemple? une idée de la finalité?
Cordialement
