Voilà, j'ai une présentation qui fait 900x5740, mais quel que soit l'imprimante choisie (PDF to DWG, PDFCreator, Adobe PDF) je ne peut dépasser 5070mm en longueur...
Si quelqu'un a une astuce pour faire des PDF avec une longueur suppérieur à cette maximale, je suis preneur...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Merci LeGritche de m'aider,
J'avais déjà lu ce tuto très bien fait, et c'est ce que j'ai fais. Mais PDFCréator refuse une longueur de tracé suppérieur à 5070mm.
Denis...
Bonjour Denis H,
Perso, il met arrivé une ou deux fois pour des longueurs trop importante de diviser mon échelle par 2. A l'impression il suffit de faire la manip inverse. En revanche je garde ce type de bricolage pour une utilisation en interne.
Olivier
Merci Olivier, merci Didier
@-Olivier- : Mon problème est que mon "supérieur" (avec tous ce que ça comporte) veut livrer IMPERATIVEMENT des PDF avec la livraison du DWG... Donc, je ne peut me permetre ce "bricolage" qui reste une bonne idée en interne...
@Didier : Le problème est que l'imprimante accepte cette longueur (HP1050C) mais pas le PDF, là réside mon problème...
Merci à vous deux pour votre aide...
Denis...
Coucou
soit clair s'il te plaît : tu dis : Le problème est que l'imprimante accepte cette longueur
de quelle longueur parles-tu ?
Le PDF lui est limité, je maintiens.
Par contre, je suis d'accord avec le fait de livrer des PDF en même temps que le DWG, c'est l'éternel discours quand on livre un fichier numérique de dessin, si le destinataire utilise autre chose que ce qui apparaît sur le PDF il le fait sous sa responsabilité, c'est comme si on livrait un plan papier.
Ce qui est dans des calques (non imprimé) est donné à titre informatif, mais n'est pas contractuel sauf disposition explicitement contraire.
Amicalement
Éternel débutant…
Coucou Didier,
J'ai été clair, mon imprimante (HP1050C) accepte mon plan de 6 mètre de long mais pas mon PDF, et
Didier, je confirme aussi que tu as raison, les PDF ne l'acceptent pas.
Pour livrer des PDF, il faut faire des présentations, même si le client n'en demande pas, raison pour laquelle je considère que mon DWG lié au courriel de livraison fait "foi".
Mais je suis sûr que c'est une question qui peut soulever diverses problèmes... Mon client veut un DWG UNIQUEMENT comme support visuel d'un SIG.
Je ne vois pas vraiment pourquoi il faudrait faires des présentations (cartouches, légendes, carroyages,...) Alors que le client s'en fou... Mais c'est peut-être une question de point de vue, voir même d'expérience, que tu as probablement supérieur à la mienne, car je n'ai jamais eu ce genre de problème...
Celà dit, je reste d'accord si on "doit" livrer des plans papiers...
Enfin, c'était juste pour dire que je suis entièrement d'accord avec toi Didier, mais dans ce cas, nos deux visions se "défendent"...
Tout comme la livraison de CD-ROM il y a quelques années...
Amicalement aussi,
Denis...
Le format DWF accepte les formats de longueur supérieure et à mon avis il a autant de valeur que le PDF, même si le viewer est très largement moins répandu.
De plus, les traceurs HP depuis le DesignJet 1200 (peut-être même les 1100) trace nativement ce format DWF, pas besoin d'une version PS comme pour pouvoir imprimer nativement les PDF.
De plus le format DWF supporte pas mal de fonctionnalités tels les hyperliens et comme c'est pour du SIG et que tu disposes de MAP, tu peux aussi ajouter sur l'objet les informations attributaires qui y sont déjà accrochées (Données d'Objet ou lien vers une enregistrement de base de données).
Olivier
Hello Olivier
Je rebondis sur le format DWF !
A propos il me semble que le "vieux" Viewer DWF (Design Review 2013) a un bug avec les chemins des hypers liens en Relatif !? ... Tu confirmes ?
C'est pourquoi il faut utiliser le Design Review 2012 ...
MAIS est ce que le "vieux-vieux" Design Review 2012 s'installe et fonctionne bien sur du Win 8.0/8.1 version 32 & 64 bits ???
Merci d'avance de tes Infos, Bonne Semaine, Bye, lecrabe
Peut être en passant par une étape supplémentaire.
1 - Faire une sortie en Post-Script (celui-ci accepte ton format grandiose)
2 - Convertir (avec un utilitaire) de Post-Script en PDF. GhostScript?
ps2pdf
testé le 1 mais pas le 2.
