jessayaneo Posté(e) le 1 juillet 2015 Posté(e) le 1 juillet 2015 Bonjour, Je suis à la recherche d'une astuce ou Lisp ou VBA pour solutionner un petit problème qui me dépasse et dont je n'ai trouvé aucune réponse sur le forum. Je possède une multitude de présentation éxistante pour mon projet et dont les cartouches sont déjà fait et prêt à être imprimé et j'aimerai éviter de tout refaire ou gérer manuellement l'affichage des calques donc je vous explique ce que j'aimerai faire si c'est réalisable. (Tous les claques des objets dynamique et de la distribution sont dégelé)Exemple: 40 présentation déjà toute prête. 20 présentation Eclairage / 20 présentation PC FMChaque présentation affiche une zone différente du bâtiment. Je prépare 1 présentation Eclairage dans laquelle je gèle tout ce qui concerne mes différents calques PCFM que je ne veux pas afficher (gelé uniquement dans cette présentation bien évidemment) je prépare 1 présentation PCM dans laquelle je gèle tout ce qui concerne mes différents calques Eclairage que je ne veux pas afficher (gelé uniquement dans cette présentation bien évidemment) Donc j'ai 1 présentation de chaque qui est prête.le problème est le suivant: Je sais que si dans 1 présentation j'ai plusieurs fenetre (FMULT) je peu copier les propriétés d'une fenetre et cela s'applique automatiquement à la deuxieme. Donc tous les calques affichés seront les mêmes dans les 2 fenetres... J'aimerai appliquer ce principe sur les présentations. Pouvoir afficher sur les présentations voulu, les mêmes calques en quelques clics. (sachant que j'ai en réalité plus de 2500 calques à manager pour mes présentation d'ou ma requête sinon je ne vous aurais pas dérangé ^^) Merci par avance pour le temps que vous allez investir dans ce post. Cordialement,Jess Citer
philsogood Posté(e) le 1 juillet 2015 Posté(e) le 1 juillet 2015 hellole gestionnaire de calque (ETATCALQUE) doit pouvoir être une solutiontu peux paramètrer les calques àç geler par fenètre et en allant dans chaque fenètre lancer ce paramètrage opur le gel des calques...en fin c'est que j'ai compris car je ne l'ai jamais essayéla prochaine fois... tu y penseras avant!! ;)Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
x_all Posté(e) le 1 juillet 2015 Posté(e) le 1 juillet 2015 Je n'ai pas de lisp sous la main, mais.Si tes calques ont des nom préfixe (type -PC-... et -Ecl-...) Il est vite fait de créer un filtre de groupe dans le quel tu met tes calquesIl n'y a malheureusement pas dans menu clic droite sur un filtre l'option geler dans la fenêtre, mais ça deviens facile de faire sélection tout puis geler dans la fenêtre... Après soit qq1 arrive a rajouter l'option geler dans la fenêtre au menu contextuel (j'avoue être un quiche en customisation des menu)ou il y a peut etre un moyen de faire une commande en lisp qui fait ça. mais je touche pas assez.. Mais ça doit être faisable si les calques sont triés dans un filtre de faire 2 commandes... type gel PC et Gel Ec... Citer quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 1 juillet 2015 Posté(e) le 1 juillet 2015 Bonsoir à toutes et tous, En natif, idem Philsogood en ce qui me concerne,... Mais parfois couplé aux groupes de calques cela peut devenir très intéressant dans ton cas,... Ceci dis, à ta place, j'aurai mis en place un gabarit,... Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
jessayaneo Posté(e) le 2 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 2 juillet 2015 Merci beaucoup pour vos réactions, j'y ai pensé après avoir fait mon post. Je vais effectivement utiliser cette possibilité, ce sera plus simple. Merci pour votre aide, bonne continuation. Citer
Patrick_35 Posté(e) le 2 juillet 2015 Posté(e) le 2 juillet 2015 Salut Pour gérer les calques sur plusieurs présentations, tu as GEF @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
