screg33 Posté(e) le 27 juin 2015 Posté(e) le 27 juin 2015 Bonjour j'ai un doute au sujet de Mensura et notament au sujet de zone de decapage et des resultats ensuite dans les déblais remblais. je voudrais savoir si par exemple je donne une zone de decapage 'espaces verts" de 30cm puis je lance mon calcul deblais remblais j'ai bien une case "decapage "espaces verts" avec une surface et un volume mais est que ce volume est inclus dans les deblais ou c'est un volume a part. et donc les deblais commence en dessous de cette zone de decapage merci d'avance pour votre aide je suis un peu perdu.
Aucun_Intérêt Posté(e) le 29 juin 2015 Posté(e) le 29 juin 2015 Salut, Je viens de faire un test sur un carré de terrain horizontal de 1m².J'ai défini ma zone de décapage sur ce carré avec une valeur de 0m10.J'ai ensuite fait une ptf horizontale sur ce même carré avec un décaissement de 1m. Ce qui en sort : Si la zone de décapage n'est pas définie, il y a 1m3 de déblais.Si ma zone de décapage est définie avec 0m10 d'épaisseur, j'obtiens 0,90 m3 deblais (faire attention à bien afficher les valeur de décapage dans les résultats) Donc, selon moi, le décapage + le déblais après décapage te donnent la valeur totale de matériaux déblayés. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
tyron Posté(e) le 30 juin 2015 Posté(e) le 30 juin 2015 Effectivement le décapage est à prendre en compte en plus des déblais. Tu peux lui demander le volume de décapage dans les résultats de plateforme. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
leocad Posté(e) le 30 juin 2015 Posté(e) le 30 juin 2015 Bonjour, il faut le prendre comme en réalisation terrain :- le volume de décapage est le volume de TV enlevé- le volume de déblais est le volume retiré du terrain décapé au fond de forme- le volume de rembais est le volume entre le fond de forme et le terrain décapé. Y a rien à ajouter ou à soustraire des volumes de déblais ou rembalis pour avoir les volumes c'est déja tout fait. Ci joint le dessin de l'aide de Mensura pour info Bonne journée
onizuka Posté(e) le 1 juillet 2015 Posté(e) le 1 juillet 2015 Hello, Et pour répondre à la question initiale :C'est un volume à part, et les déblais commencent en dessous de cette zone
