Griff Posté(e) le 22 juin 2015 Posté(e) le 22 juin 2015 Bonjour depuis quelques jour je rencontre un petit probleme sur mes rotation de texte.Avant que le problême ne se manisfeste, dans la fênetre de propriété quand je selectionnait un texte la rotation de celui-ci etait indiqué par rapport au SCU courant. Du coup pour aligner le texte suivant un SCu précis je n'avais qu'a mettre 0, 100, 200 ou 300.Maintenant la roration du texte est indiqué par rapport au SCU général (en ne tenant pas compte du SCU courant). Du coup je ne peut plus aligner de manièere précise mes texte suivant un SCU donné. Cordialement.
lili2006 Posté(e) le 22 juin 2015 Posté(e) le 22 juin 2015 Bonjour à toutes et tous, Graphiquement, rotation avec Référence ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 22 juin 2015 Posté(e) le 22 juin 2015 Hello Au hazard quelle est la valeur courante de ta variable System UCSFOLLOW ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Griff Posté(e) le 22 juin 2015 Auteur Posté(e) le 22 juin 2015 Bonjour à toutes et tous, Graphiquement, rotation avec Référence ? Je fait juste la rotation avec la valeur dans la fénêtre des propriétés Hello Au hazard quelle est la valeur courante de ta variable System UCSFOLLOW ? Bye, lecrabeLa valeur est sur 0 EDIT: je vient rajouter une information que je n'avait pas remarquer jusqu'a presen. Les textes que je doit aligner font partie d'e réféence de bloc (un point + un texte). Sur le fichier je n'ai pas de pb avec les texte tout seul.
lecrabe Posté(e) le 22 juin 2015 Posté(e) le 22 juin 2015 Hello OK donc UCSFOLLOW = 0 - C'est la valeur "normale" ! SVP on parle de quoi exactement : - un Texte/MTexte inclus dans un Bloc, par exemple le mot "STOP" dans un bloc de panneau STOP ! - un attribut variable "simple" dans un bloc - un attribut qui est en fait un champ dynamique dans un bloc Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Griff Posté(e) le 22 juin 2015 Auteur Posté(e) le 22 juin 2015 Hello OK donc UCSFOLLOW = 0 - C'est la valeur "normale" ! SVP on parle de quoi exactement : - un Texte/MTexte inclus dans un Bloc, par exemple le mot "STOP" dans un bloc de panneau STOP ! - un attribut variable "simple" dans un bloc - un attribut qui est en fait un champ dynamique dans un bloc Bye, lecrabeC'est une definition d'attribu. Le bloc est composé de 3 élements, un point et 2 definition d'attribut (je n'affiche que l'un des 2, ces 2 élément étant dans des calques séparé)
chti52 Posté(e) le 7 juillet 2015 Posté(e) le 7 juillet 2015 Salut, S'il s'agit d'un texte d'attribut tu ne peux pas le tourner seul, il faut tourner le bloc entier. Pour réaliser la rotation de l'attribut seul il y a la commande EATTEDIT ou _eattedit ainsi tu pourras changer les propriétés de tes attributs. Le seul problème avec cette commande, à moins d'avoir un LISP ou COVADIS, c'est que tu ne peux faire qu'un bloc à la fois, aussi, lorsque tu n'en as qu'une dizaine c'est pas très grave, mais si tu en as des centaines, bonjour la patience. Si tes blocs ne sont pas encore insérés, perso je mets la variable UCSFOLLOW sur 1 et je tourne mon dessin dans le sens ou je veux lire les textes. Un détail, une fois le dessin tourné, ne pas oublier de remettre la variable sur 0 sinon, si tu fais un SCU Général, celui-ci se remettra dans sa position initiale. Le mieux c'est de donner un nom à ton SCU afin d'éviter les mauvaises surprises. NOTA: Tu peux aussi le faire sans tourner le dessin rien qu'en changeant le SCU, mais c'est plus pratique lorsqu'on le tourne. Voilà, j'espère avoir été assez clair.
zza427 Posté(e) le 7 juillet 2015 Posté(e) le 7 juillet 2015 Juste un petit truc simple mais efficace, si tu ctrl+clic sur ton attribut, les propriétés affichent les propriétés de l'attribut et tu peux donc entrer la valeur de rotation pour ton seul attribut sans tourner le bloc ou les autres attributs.
