Renforcement chaussée
Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de renforcement de chaussée fait sur mensura ou un autre logiciel pour avoir une idée sur le rendu final?
Merci par avance :)
Autopiste & Covadis V14 - Mensura V7 - Autocad Civil3D 2013
En fait, je teste un petit projet sur Mensura et je trouve un problème.
Après avoir défini ma zone de chaussée et l'axe de la chaussée existante, le calcul du renforcement ne veut pas se lancer car il me demande de sélectionner l'axe de la chaussée existante qui ne figure pas sur la liste des axes et que je ne peut pas sélectionenr manuellement.
Est-ce que quelqu'un a rencontré ce problème avant?
Merci pour vos réponses.
Hello,
Oui, il faut créer préalablement, l'axe de la chaussée existante, via la fonction chaussée existante > Axe de chaussée existante > Saisir.
Cet axe permet à mensura de savoir où est le bord gauche et droit de la chaussée existante.
Hello,
En fait l'axe est déjà crée et la chaussée existante bien définie.
Le problème c'est quand je lance le calcul du renfocement, je ne peux sélectionner aucun axe...
