DenisHen Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 Bonjour à tous, Voilà, j'ai un petit souci avec les Multi-lignes, j'essai d'en créer une de façon à ce qu'elle soit dessinée par son axe. Avec un trait à droite (décalage de 0.10) et un trait à gauche (décalage de -0.10). Mais sans trait dans l'axe, Bref, une Multi-ligne avec deux parallèles et son axe comme sommets... Si quelqu'un a une idée... Denis... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
philous2 Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 Bonjour à tous, Voilà, j'ai un petit souci avec les Multi-lignes, j'essai d'en créer une de façon à ce qu'elle soit dessinée par son axe. Avec un trait à droite (décalage de 0.10) et un trait à gauche (décalage de -0.10). Mais sans trait dans l'axe, Bref, une Multi-ligne avec deux parallèles et son axe comme sommets... Si quelqu'un a une idée... Denis...Il faut la définir en mode Nulle tout simplement tu auras tes 2 traits extérieurs sans le trait d'axe et son axe comme sommets come tu le souhaites Citer
DenisHen Posté(e) le 18 juin 2015 Auteur Posté(e) le 18 juin 2015 Bonjour, et merci de m'aider, Mais comment faire pour la définir en "Nulle" ? Je ne trouve pas cette option dans ma fenêtre MLSTYLE et l'aide ne donne aucun détail la-dessus... Denis... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
philous2 Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 Bonjour, et merci de m'aider, Mais comment faire pour la définir en "Nulle" ? Je ne trouve pas cette option dans ma fenêtre MLSTYLE... Denis...Facile meon ami :D Tu tapes la commande dessin multiligne et tu auras ça comme menu "Spécifiez un point de départ ou [Justification/Echelle/Style]"L Citer
DenisHen Posté(e) le 18 juin 2015 Auteur Posté(e) le 18 juin 2015 WAOUW ! ! ! C'est vicieux comme truc de la part d'AutoDesk... Merci mille fois Philous2... Denis... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
philous2 Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 Bonjour, et merci de m'aider, Mais comment faire pour la définir en "Nulle" ? Je ne trouve pas cette option dans ma fenêtre MLSTYLE et l'aide ne donne aucun détail la-dessus... Denis...Tu tapes dans dessin la commande multiligne et tu auras ce menu "Spécifiez un point de départ ou [Justification/Echelle/Style]" Tu fais "J" et tu continues ainsi ok Citer
philsogood Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 helloc'est pas pour dire mais les ML sont un outil archaiqueje sais de quoi je parle vu que je n'utilise que ça ou presquel'intéret de ta technique réside dans le fait que si ton trait d'axe est une polyligne tu peux facilement faire des métrés sinon...@+Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
DenisHen Posté(e) le 18 juin 2015 Auteur Posté(e) le 18 juin 2015 @ Philous2 : mais j'avais déjà compris le première fois... ;) @ PhilSoGood : je suis, moi aussi, généralement contre les Multi-lignes, mais mon bosse insiste et, vu que c'est pour lui, il se démerdera avec elles... Denis... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
DenisHen Posté(e) le 18 juin 2015 Auteur Posté(e) le 18 juin 2015 De plus, on voit bien qu'AutoDesk a commencé un truc qui pouvait être intéressant avec les multi-lignes, mais ne l'a jamais fini : - gérer les épaisseures de lignes qui composent les multi-lignes, - avoir l'option "Style de Multi-ligne" par calques, - les mettres dans le DesignCenter, Et j'en passe... Denis... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
philous2 Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 @ Philous2 : mais j'avais déjà compris le première fois... ;) @ PhilSoGood : je suis, moi aussi, généralement contre les Multi-lignes, mais mon bosse insiste et, vu que c'est pour lui, il se démerdera avec elles... Denis...'DenisH': j'ai cru que mon pc avait planté d'ou le problème :mellow: Moi je n'utilise le smultilignes que rarement seulement que pou rfaire des plans de situation de routes mon boulot entre autres, assez pratique.En plus j'utlise plusieurs macros dont une qui transforme polyligne en multiligne gros avantage pour mi sur un axe entier de plusieurs centaine de mètres voir kms.Mais j'avoue ce n'est pas évident effectivement Citer
DenisHen Posté(e) le 18 juin 2015 Auteur Posté(e) le 18 juin 2015 Pas de problèmes sur le "double-post"... En outre, je ne doute pas de l'utilité des Multi-lignes, c'est juste que l'on peut constater, encore une fois, qu'AutoDesk a commencé un truc, mais l'a laissé tel qu'il était au premier jour, sans approfondir le sujet. Amicalement, Denis... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
philsogood Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 philou2je suis intéressé par ton truc sur la macro transformaant pluyligne et ML (l'inverse m'intéresse aussi)as-tu qqc à partager?Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lecrabe Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 Hello "les Rois de la Multi-Ligne" 1) Les Multi-Lignes sont apparues avec AutoCAD R13 (La version la plus mauvaise jamais sortie par Autodesk) 2) Il y a eu qq ameliorations mineures ulterieurement ! ... mais il est sur qu'il aurait fallu VRAIMENT BOOSTER les Multi-Lignes ... 3) Neanmoins lorsque vous avez qq styles de multi-lignes bien preparees et surtout qq routines Lisp/VLisp qui vont bien, on peut arriver a faire des choses ... 4) Par exemple ci joint la routine "PO2ML" qui transforme N polylignes 2D selectionnees en N Multi-lignes avec le style de ML COURANT ! ... Je l'utilise de temps en temps ! 5) Cette excellente routine PO2ML provient de Gilles ou de Bruno (Bonuscad) !? Merci !! 6) Si vous voulez GARDER les Polylignes 2D, alors veuillez supprimer la ligne : (entdel ent) Bye, lecrabe PS: j'accepte volontiers les bouteilles de BON vin ... Citer Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 Hello "les Rois de la Multi-Ligne" - Partie 2 1) Neanmoins lorsque vous avez qq styles de multi-lignes bien preparees et surtout qq routines Lisp/VLisp qui vont bien, on peut arriver a faire des choses ... 2) Par exemple ci joint la routine "CMLS" qui permet de changer le style de N multi-lignes ! ... Je l'utilise de temps en temps ! 3) Cette excellente routine CMLS provient de Gilles ! Merci !! Bye, lecrabe PS: j'accepte volontiers les bouteilles de BON vin ... Citer Autodesk Expert Elite Team
DenisHen Posté(e) le 19 juin 2015 Auteur Posté(e) le 19 juin 2015 De plus, et je viens de le découvrir, on ne peut pas faire un fichier MLN contenant plusieurs définition de multi-ligne... Ou alors, je suis passé à coté... Denis... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
philsogood Posté(e) le 19 juin 2015 Posté(e) le 19 juin 2015 De plus, et je viens de le découvrir, on ne peut pas faire un fichier MLN contenant plusieurs définition de multi-ligne...helloben j'ai envie de diore que si mais bon... mes ML sont chargés dans mon gabarit donc je n'ai pas à les chargerpas sûr d'avoir bien compris ce que tu voulais dire@+Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
DenisHen Posté(e) le 19 juin 2015 Auteur Posté(e) le 19 juin 2015 Re, Je n'ai pas réussi à sauvegarder plusieurs définition de multi-ligne en un seul fichier... Mais pour la petite histoire, je dois faire la copie d'une "Charte graphique" de l'ErDF utilisée dans ERAS d'ATLOG... Pour préciser, ça vient d'un export d'ERAS, puis importer dans MicroStation en DGN puis, sauvegarder sous DWG... Autant dire que les définitions de ligne s(par exemple) en ont pris un sérieux coup... Dans la légende, je n'ai pas une ligne en tiretets avec une épaisseur, j'ai une suite de solides ! ! ! Mon boss ne veut pas entendre parler de DWT, pour lui, c'est pas assez "convivial" vu que maintenant, il y a le DesignCenter... Alors je tente des truc... Je découvre tous les jours qu'on ne peut rien contre "l'obscurantisme hiérarchique"... Plutôt que d'ouvrir un DWT avec TOUT dedans, il préfère importer au conte-goutte ce dont il a besoin avec DesignCenter... Mais c'est lui le chef (on se demande encore pourquoi)... merci encore, Denis... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lrdb@home Posté(e) le 20 juin 2015 Posté(e) le 20 juin 2015 Bonjour,Dans la légende, je n'ai pas une ligne en tiretets avec une épaisseur, j'ai une suite de solides ! ! !Evidemment, si tu as demandé de décomposer les styles de traits lors de l'export en DWG... Citer write a book about what ??
DenisHen Posté(e) le 20 juin 2015 Auteur Posté(e) le 20 juin 2015 Evidemment, si tu as demandé de décomposer les styles de traits lors de l'export en DWG... Ben justement, je n'ai rien demandé, on m'a refiler le bébé tel quel ! ! Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lecrabe Posté(e) le 20 juin 2015 Posté(e) le 20 juin 2015 Hello Avec un "bon petit" DWG ou DWT ayant tous les styles de multi-lignes necessaires + les routines PO2ML & CMLS, on arrive a faire des choses interessantes avec ces "foutues" multi-lignes AutoCAD ... Meme avec le "foutu" chef !? Tu dis >>> Mais pour la petite histoire, je dois faire la copie d'une "Charte graphique" de l'ErDF utilisée dans ERAS d'ATLOG... SVP je suis preneur du futur DWG/DWT et futurs multiples MLN, pour avoir qq chose "aussi proche" que possible de ErDF dans ERAS d'ATLOG ... Mon courriel : cadxp at hotmail point fr Bon WE, Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
DenisHen Posté(e) le 20 juin 2015 Auteur Posté(e) le 20 juin 2015 Salut, Pas de problème, mais la charte que j'ai faite n'est que "succincte", elle ne servira que pour faire quelques études, mais aucun problèmes LeCrabe, je t’enverrais ça dès Lundi. Si je ne n’ai pas oublié d’ici là… ;-) Denis… Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
philous2 Posté(e) le 22 juin 2015 Posté(e) le 22 juin 2015 philou2je suis intéressé par ton truc sur la macro transformaant pluyligne et ML (l'inverse m'intéresse aussi)as-tu qqc à partager?PhilJe viens de lire ton message.Je te réponds avec un peu de retard, en fait la réponse "lecrabe" te l'a donné.J'utilise de temps à autres ces 2 lisps fait par Bruno (Bonuscad). Citer
