laud69 Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 Bonjour, J'ai quelques question sur les bouches aération : - Quand je pose une bouche sur la face d'une gaine rectangulaire : la bouche se met à l'axe de la gaine. Peut on la désaxer à la pose ou après ? ( je n'y arrive pas, il détache la bouche de la gaine) - Je ne peux pas poser de bouche sur les raccord de gaine rectangulaire : (coude rectangulaire, transformation etc ) est ce normal ? - Peut on gérer la couleur des bouches indépendamment de la couleur du système ? Pour le moment j'ai mis un matériau sur la bouche, mais des qu'elle est connecté à la gaine elle prend la couleur du systeme , que ça soit en ombré ou en réaliste.Merci
Goldorak44 Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 - Quand je pose une bouche sur la face d'une gaine rectangulaire : la bouche se met à l'axe de la gaine. Peut on la désaxer à la pose ou après ? ( je n'y arrive pas, il détache la bouche de la gaine) Oui tu peux la désaxer mais il faut faire un piquage avec un bout de gaine. Y a ptet une autre technique mais c'est comme ça que je fais !! - Je ne peux pas poser de bouche sur les raccord de gaine rectangulaire : (coude rectangulaire, transformation etc ) est ce normal ? Il faut mettre un bout de gaine entre ton raccord et ton diffuseur. - Peut on gérer la couleur des bouches indépendamment de la couleur du système ? Pour le moment j'ai mis un matériau sur la bouche, mais des qu'elle est connecté à la gaine elle prend la couleur du systeme , que ça soit en ombré ou en réaliste.Merci Tu peux gérer la couleur avec des filtres à appliquer sur ta vue. PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
laud69 Posté(e) le 22 juin 2015 Auteur Posté(e) le 22 juin 2015 Alors apres test : Oui tu peux la désaxer mais il faut faire un piquage avec un bout de gaine. Y a ptet une autre technique mais c'est comme ça que je fais !! Il faut mettre un bout de gaine entre ton raccord et ton diffuseur.Ca marche , c'est moins pratique mais ca marche Tu peux gérer la couleur avec des filtres à appliquer sur ta vue. Ca marche en filaire et ombré merci :) Par contre en mode réaliste, il continue à utiliser le matériau du systeme de gaine...
