DenisHen Posté(e) le 16 juin 2015 Posté(e) le 16 juin 2015 Bonjour à tous, Voilà, j'aimerai, via un LiSP, ne sélectionner QUE les points du DWG pour les changer de calque. J'ai essayé de taper la commande "-filtrer" mais elle ne semble pas fonctionner en ligne de commande seule. Comment faire ? Si quelqu'un a une information la-dessus, je suis preneur. Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
-Olivier- Posté(e) le 16 juin 2015 Posté(e) le 16 juin 2015 Bonjour Denis, La commande filter n'est pas utilisable dans un lisp car elle ouvre systhématiquement une boite de dialogue. En revanche tu peux utiliser la fonction lisp ssget avec un filtre. (ssget '((0 . "point"))) Ou pour sélectionner tous les points du fichier (ssget "_X" '((0 . "point"))) Olivier
DenisHen Posté(e) le 16 juin 2015 Auteur Posté(e) le 16 juin 2015 Bonjour Olivier, Merci, ça fonctionne nikel... J'ai donc :;;Sélectiondes Points pour les changer de calque (command "-calque" "n" "TOPO_PT_XY" "co" "1" "TOPO_PT_XY" "") (ssget "_X" '((0 . "point"))) (command "chprop" "_p" "" "ca" "TOPO_PT_XY" "") Merci encore, Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
zebulon_ Posté(e) le 16 juin 2015 Posté(e) le 16 juin 2015 on peut aussi mettre le résultat de (ssget) dans une variable pour l'exploiter avec toutes les fonctions qui commencent par (ss...). ss comme selection set ou jeu de sélection. Outre ssget, il y a ssadd, ssdel, sslength, ssmemb, ssname. AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
