différence entre MAP et autocad classique
a l'heure actuelle je travaille sur autocad MAP qui facilite la relation avec un SIG.
Mais j'aimerais connaitre s'il existe une différence entre autocad MAP et autocad classique.
Map est'il plus compler qu'autocad ???
existe'il réellement une différence entre les 2 ??.
ou dans quel cas, Autocad Map ne peut réaliser ce que fait autocad classique ??
Merci de m'éclairer.
AutoCAD est un logiciel de CAO-DAO avant tout, AutoCAD MAP reprend toutes les fonctionnalités d'AutoCAD mais c'est le côté SIG qui prend le dessus.
Connexions à des données SIG afin de les styliser (symbologie par catégories de valeurs attributaires).
Connections à des bases de données SGBD ou a des données issues de tableurs
Création de DWG's dont les entités linéaires surfaciques et ponctuels sont associées à des valeurs attributaires (champs-valeurs d'une table).
Création d'atlas automatisé.
Etc...
Dans tous cas, c'est le produit pour créer de la donnée SIG et les diffuser plus simplement par rapport à de la DAO.
A+
Fabcad
Le Rennais Métropolitain
Il me semble que AutoCAD MAP contient 99.9% de AutoCAD !?
car (si je me souviens bien) Autodesk a supprime (pour des raisons tres obscures) la commande 3D VUEBASE (apparue avec AutoCAD 2012 pour les Solids 3D) dans AutoCAD MAP !!
Si tu lis/suis un peu le US/English :
http://help.autodesk.com/view/MAP/2016/ENU/
Bye, lecrabe
