Translation/étirement d\'une ligne 2D par une macro
Je cherche à rallonger une ligne 2D dans mon cartouche en CATScript (quand je rajoute un indice de modif).
Je pensais modifié le point d'arrivée de ladite ligne, mais je ne trouve que des méthode Get... pour les curve2D et les line2D sont a priori considérées comme inifinies, d'après la doc Automation.
Comment faut-il faire, sans détruire ma ligne et la recréer ?
En fouillant un peu le cartouche fourni par DS, je me suis rendu compte que pour déplacer le cartouche, la macro de DS modifie les origines de toutes les entités du cartouche, ce qui me parait un peu 'archaique' comme méthode.
N'y a-t'il pas moyen de leur appliquer une translation ?
Ciao :cool:
Re 8_pool
Il me sera difficile comme cela de t'aider si je n'ai pas plus d'information que le fait que tu veuille allongé un ligne d'un cartouche.
Donne un peu plus d'information voir un bout de code.
Peut etre que je ne pourrais te répondre mais ca servira toujours aux autres qui le pourront.
Enael
C'est vrai que c'est comme le temps, c'est nébuleux !!
Ma question concerne ce que je nomme le bloc de modification : la petite table qui contient les colonnes Indice, Modification, Nom et Date.
A chaque nouvel indice du plan, on rajoute une ligne pour décrire la modif.
En mode texte et en résumé, ça ressemble à ça :
| 01 | Le texte de la modif | MOI |14.12|
| Ind. | Modification | Nom | Date|
J'ai donc dans un premier temps créé la première ligne de ce tableau :
- les lignes horizontales du bas et du haut,
- les lignes verticales
- les titres des colonnes
A chaque nouvel indice, je dois donc :
- créer la ligne horizontale du haut,
- rallonger les lignes verticales,
- créer et compléter les textes
Mon soucis est de rallonger ces @"~ù de lignes verticales....
Je pensais modifier le 'EndPoint' des lignes, mais je ne trouve pas de méthodes qui vont bien
Voila, j'espère que c'est plus clair
Ciao :cool:
  • 3 mois après...
Bonjour
Je déterre les anciens posts mais au lieu d'en créé un nouveau sur le même sujet.....
Tout d'abord, posons le problème:
J'ai comme toi 8_pool un tableau de modif avec la même forme.
En ajoutant le 'texte de la modif', je souhaiterai que cette ligne augmente en hauteur en fonction de ce que je mets.
je m'explique:
Lors de modif il est bien rare de n'en rentrer qu'une c'est pour cela que lorsque je remplie ma boite de dialogue, je veux que ma ligne de modif évolue en fonction du nombre de lignes de la boite de dialogue.
J'espère être assez claire afin d'avoir un peu d'aide car pour le moment + on rentre de texte et + il empiète sur les lignes.
Merci pour vos réponses éventuelles
et bonne journée
A+ MOISE
