Hello,
Je me remet à Mensura projet linéaire après 4 ans d'absence...
J'ai une petite question. J'ai récupéré un projet existant et apparemment il y a une fonctionnalité que je ne connaissais pas.
Sur certains profil type, les points "pente vers TN" sont construit pour aller chercher non pas le terrain par défaut, mais vers un autre terrain. Et ce 2ième terrain est visible dans l'affichage des profil en travers avec les entrée en terre qui se calcul bien comme il faut.
Dans le même fichier, j'ai crée un autre axe et j'utilise les même PT types.
Le truc, c'est que dans mon nouveau projet, je n'arrive pas à afficher ce second terrain, du coup mes profils en travers n'arrivent pas à calculer la bonne entrée en terre. Il y a une croix rouge car, ces points d'entrée en terre ne trouve pas le bon terrain.
Quelqun'un a une idée?
www.cad-is.fr
Voici une image pour illustrer mes propos.
Sur cette image, il y a 3 points Pente-TN qui vont chercher, non pas le Terrain par défaut, mais le terrain RB 7479. Et ce automatiquement, sans artifices telque terrain fusionné ou encore via des points intersection avec points sur lignes d'appui......
www.cad-is.fr
Hello,
Je n'ai plus trop l'habitude de Mensura non plus.
C'est un terrain ou une plateforme?
A voir peut être dans les propriétés de l'axe, onglet multi-axe si tu as tout sélectionné.
Autocad Map 2015 + Covadis 14
J'ai regardé de ce coté là, mais rien. Et c'est bien un terrain. Quand je vais dans le module terrain, j'ai bien un terrain du même nom.
www.cad-is.fr
Dans axes, sélectionner le terrain (mais je n'y crois pas trop)
Et, question bête, mais j'imagine que le terrain vient bien jusqu'au calcul de ton entrée en terre!?
Sinon, comme ça je ne vois pas.
1 - Non, ici on change le terrain par défaut globalement
2 - Alors, oui le terrain vient bien jusqu'au calcul de l'entrée en terre.
Le truc c'est que même sur des profils où l'entrée en terre ne va pas jusqu'au terrain, dans ce cas, ce n'est pas le même PT type bien sur, mais par contre comme ce terrain particulier est proche, il est visible sur le profil.
www.cad-is.fr
Les terrains visible sur d'autres terrain ne sont visibles que sur les coupes et profils terain si je ne m'abuse.
Pour visualiser ton terrain RB, je te conseille de créer un nouveau projet PTF et de lancer la commande Projet PTF- PTF - Créer à partir d'un terrain (en l’occurrence ton terrain RB.
De là tu pourras afficher ton nouveau projet en multiaxes qui représentera ton MNT.
Un peu tirer par les cheveux mais efficace...
Bonne journée
Bon ben j'ai fini par trouver.
En fait c'est une combinaison de:
- Terrain
- Gestion multi axe
- Pente vers Terrain particulier
Merci leocad et d'autre de m'avoir mis sur la piste
www.cad-is.fr
- Terrain
- Gestion multi axe
Bonjour La Lozère,
J'ai l'impression qu'il s'agit de la VLT 750-1 à déplacer suite à une modification d'un certain écran acoustique :)
non?
A+
Autopiste & Covadis V14 - Mensura V7 - Autocad Civil3D 2013
