Amelioration eventuelle de AutoCAD MAP ?
Sous-Forum chez forums.autodesk.com pour l'amelioration eventuelle de AutoCAD MAP !
En resume, il faut participer et donc voter !
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-ideastation/idb-p/90
Le meme sous-forum avec les desirs/wishes classes par leur succes :
http://forums.autodesk.com/t5/ideas/v2/ideaexchangepage/blog-id/90/tab/most-kudoed
Ainsi peut etre que dans un reve fou, Autodesk va "enfin" apporter des ameliorations a AutoCAD MAP !?
Bon WE, Bye, lecrabe
Bonsoir,
Non il ya encore des améliorations a faire sur MAP ?
Pourtant la liste des nouveautés de la version 2016 est déjà plus que complète.....
cordialement
depuis Alger la blanche.
Thierry Garré
Hello Gege
Mais pour voter il suffit de cliquer sur : + Kudos
Par contre, je crois qu'il faut avoir un compte chez Autodesk ou s'inscrire sur les forums US Autodesk !?
Merci d'avance pour votre aide a essayer de faire avancer AutoCAD MAP, Bye, lecrabe
Hello Fabrice
Mais il me semble (A verifier !?) que MAP 2014-2016 32 bits permet deja la connexion en FDO sur les GDB Esri !?
SVP qq'un peut il confirmer ?
Neanmoins SVP tu n'hesites pas a voter ...
Bye, lecrabe
salut,
notre crabe écrase littéralement la concurrence étrangère avec ses propositions !
je pense qu'il vaut mieux se ranger sous sa bannière, au moins pour le ObjectData:
Pourrais-tu juste ajouter à tes propositions :
MAP New features - 01 - Improvments on Object Data
une ligne pour dire que l'incompatibilité de table entre des dessins simplement ouverts, ou référencés, ne peut pas être "une fonctionnalité", comme le dit le support Autodesk, mais un bug !
je sais que tu connais ce problème aussi !
je vais ajouter une proposition:
lors de la création d'une classe d'objet, on devrait pouvoir définir, en plus de la table, la liste des valeurs autorisées pour chaque champs
a+
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
