MadamAlex Posté(e) le 4 juin 2015 Posté(e) le 4 juin 2015 Bonjour, Une collègue me fait remarqué que quand on tape la commande ID, on sélectionne un point, le X,Y,Z apparaît dans la barre de commande, mais différencie des infos reprises dans les propriétés, sous "vue" Centre X, Centre Y, Centre Z Quelqu'un peut m'expliquer la différence? Merci AlexandraCAD & BIM ManagerAutoCAD - REVIT Architecture *BIM POWER*
philsogood Posté(e) le 4 juin 2015 Posté(e) le 4 juin 2015 helloc'est pas une histoire de SCU/SCG?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Demixav Posté(e) le 4 juin 2015 Posté(e) le 4 juin 2015 Euh... sans trop m'avancer, il me semble que ca n'a rien à voir. les coordonnées "centre" XYZ sont le centre de la vue... le centre de "l'écran" quand rien n'est sélectionné! ce qui n'a rien à voir avec les coordonnées d'un point cliqué ici ou là...Ou alors, j'ai mal compris qqchose également. Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
MadamAlex Posté(e) le 4 juin 2015 Auteur Posté(e) le 4 juin 2015 Xav, je pense comme toi :), "Rien n'est sélectionné" donc rien à voir...Après je ne vois pas spécialement d'intérêt à avoir les coordonnées du centre de la vue... Merci Alex AlexandraCAD & BIM ManagerAutoCAD - REVIT Architecture *BIM POWER*
lili2006 Posté(e) le 4 juin 2015 Posté(e) le 4 juin 2015 Bonjour à toutes et tous, Citation .Après je ne vois pas spécialement d'intérêt à avoir les coordonnées du centre de la vue... Les programeurs ne pensent pas comme toi, ça sert à centrer une vue en EP, par exemple,.... Sinon, pour l'ID d'un point, il suffit de le sélectionner, d'aller dans la palette des propriétés ou encore regarder sa barre d'état en bas à gauche par défaut pour obtenir les coordonnées du point en question (si la fonction "cordonnées" est active, bien sur,...),... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 4 juin 2015 Posté(e) le 4 juin 2015 Citation Sinon, pour l'ID d'un point, il suffit de le sélectionner Certe, mais là tu parles d'une entité point autocad ou covadis.Avec la commande ID, on parle de coordonnées du clic de souris, qui peut-être, une intersection, une extrémité, un milieu, etc... Perso, je m'en sert très très souvent quand je veux avoir l'altitude de l'extrémité d'une face 3D, d'une polyligne 3D, etc.. Sans avoir à sortir l'armada Covadis. Ou encore quand je dois renseigner une feuille excel d'informations de coordonnées issues d'un DWG via un simple copier/collé (exemple: Point W d'un ouvrage d'art). Ici, on parle d'un raccorcis clavier => Très rapide A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 4 juin 2015 Posté(e) le 4 juin 2015 Re, Citation on parle de coordonnées du clic de souris, qui peut-être, une intersection, une extrémité, un milieu, etc... Ah ok, j'avais en effet mal compris la demande,... Commande: ID Spécifiez un point: X = 1853.4414 Y = 1374.8716 Z = 322.1640 Citation Ici, on parle d'un raccorcis clavier => Très rapide Pour tout de même aller au bout, sait on jamais,..., il est très aisé de lire les coordonnées d'un point en barre d'état => Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 4 juin 2015 Posté(e) le 4 juin 2015 Bonsoir Citation Pour tout de même aller au bout, sait on jamais,..., il est très aisé de lire les coordonnées d'un point en barre d'état => Oui mais l'avantage de ID c'est d'avoir une trace dans la fenêtre de commande pour pouvoir faire ensuite du copier coller. Cordialement Thierry Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 6 juin 2015 Posté(e) le 6 juin 2015 Bonjour à toutes et tous, Citation Oui mais l'avantage de ID c'est d'avoir une trace dans la fenêtre de commande pour pouvoir faire ensuite du copier coller. Oui, bien entendu, cela dépend du besoin,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
chti52 Posté(e) le 7 juillet 2015 Posté(e) le 7 juillet 2015 Pour l'ID d'un point, perso je regarde dans la palette des propriétés (Alt+1 {pas le 1 du pavé numérique mais celui au dessus du &}). Sinon, s'il s'agit que d'un clic virtuel je passe à une petite macro toute simple « (setq a(getpoint)) » qui garde en mémoire la valeur de «a». Pour rappeler sa valeur il faut taper «!a». Tant qu'on n'a pas recliqué avec cette macro, la lettre «a» garde la valeur en mémoire. Si on veut la conserver et cliquer un autre point, il suffit de changer la lettre ou un groupe de lettres. Exemple: (setq abc(getpoint)) rappel avec !abc Pour aller plus vite j'ai créé un bouton.
