Attacher Xrefs d'un dossier et sous-dossiers
J'ai besoin d'attacher plusieurs Xref qui se trouvent dans un dossier parent et des sous-dossier.
Je me demande s'il y a une routine qui peut le faire.
Je vous remercie d'avance.
Autopiste & Covadis V14 - Mensura V7 - Autocad Civil3D 2013
Que souhaites-tu faire, exactement? Parce que comme ça, c'est un peu vague.
Bonjour Steven et merci pour ta réponse si rapide :)
En fait, je travaille sur quelques kilomètres de routes avec des buses et bassins toutes en XREF qui doivent être attachées à mes vue en plans.
Les XREFs dépassent 300 et les indices changent au fur et à mesure.
Le but final est de pouvoir faire appel à toutes les XREFs qui ne sont pas forcément dans le même réperoire càd par exemple :
- Pour les buses: D:\XREFS\OH
- Pour les voiries: D:\XREFS\VL
- Pour les TOPO : D:\XREFS\TOPO
Je me demande aussi si c'est possibe de faire un test pour savoir si mon XREF passe pas le cadre qui délimite ma VP dans ce cas on l'attache sinon on l'attache pas.
Je ne sais pas si c'est clair ou pas.
Je remercie d'avance toute personne qui me file au moins une piste pour gagner du temps et minimiser les erreurs.
Merci aussi à tous ceux qui lisent ce post jusqu'à la fin :)
existe-t-il une logique entre le nom du fichier de travail et les noms des fichiers BUSE, VL et TOPO ?
J'imagine que dans ton cas vous travaillez par planche qui porte chacune son numéro ? Ce serait gérable si les fichiers de travail s'appelaient Chantier_EXE_A_1.dwg avec A qui serait l'indice et 1 le numéro de planche.
De la même manière, les fichiers xrefs devraient suivre une logique similaire Chantier_XREFOH_B_1.dwg, Chantier_XREFVL_D_1.dwg, Chantier_XREFTOPO_B_1.dwg.
A partir du fichier de travail, on trouve le nom du fichier avec dwgname, dont on peut extraire le numéro de planche. Après on peut regarder les xrefs qui sont attachées et qui correspondent à cette planche, puis on compare avec ce qu'on trouve dans les répertoires. Si, dans les répertoires, on trouve un indice plus élevé, on détache l'ancien et on rattache le nouveau, en ayant pris soins de se remettre en SCG. S'il n'y a pas de xref et qu'un fichier existe, on l'attache.
Sinon, s'il n'y a pas une telle logique, on peut quand même supposer que l'indice apparait quelque part dans le nom des fichiers ? Le lisp pourrait consister à reprendre la liste des xrefs qui est présente dans le fichier de travail et à vérifier s'il existe une version plus récente.
Il faudrait un peu nous en dire plus sur l'organisation des noms de fichiers pour qu'on puisse voir ce qu'il est possible de faire.
Je ne crois pas que cela soit facile !
Amicalement
Vincent
Bonjour :)
En fait mes XREFS n'ont pas une suite logique.
Pour cela j'ai pensé à passer par le VBA excel pour receuillir les noms et les chemins de toutes les XREFs pour faire une boucle qui parcours les XREFs et les attaches une par une après les avoir organisé en ne gardant que le dernier indice.
Ce n'est que l'idée...
Re-bonjour,
J'ai commencé à tester la macro qui permet d'attacher une XREF que je mets ci-dessous:
Sub AttachXRef()
Dim PtInsert(0 To 2) As Double
Dim objXref As AcadExternalReference
Dim strChemin As String
Dim AcadApp As AutoCAD.AcadApplication
' On demande le nom du fichier à ouvrir
Dim Filename As Variant
Filename = Application.GetOpenFilename("Dessins AutoCAD (*.dwg), *.dwg")
If Filename = False Then
Exit Sub
End If
Cells(1, 1).Value = Filename
' Connexion avec AutoCAD (on le lance si il n'est pas en cours d'exécution)
On Error Resume Next
Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
On Error GoTo 0
If AcadApp Is Nothing Then
Set AcadApp = New AutoCAD.AcadApplication
End If
' On ouvre le fichier DWG dans AutoCAD ou on l'active si il est déjà ouvert
Dim Opened As Boolean
Opened = False
Dim Dwg As AcadDocument
For Each Dwg In AcadApp.Documents
If StrComp(Dwg.FullName, Cells(1, 1).Text, vbTextCompare) = 0 Then
Dwg.Activate
Opened = True
End If
Next
If Not Opened Then
AcadApp.Documents.Open (Cells(1, 1).Text)
End If
' Point d'insertion de l'Xréf
PtInsert(0) = 0: PtInsert(1) = 0: PtInsert(2) = 0
' Nom et chemin de l'Xréf
strChemin = "d:\OH444.dwg"
Thisdrawing.ActiveSpace = acModelSpace
' Attachement de l'Xréf au dessin en cours
Set objXref = Thisdrawing.ModelSpace.AttachExternalReference _
(strChemin, "XREF", PtInsert, 1, 1, 1, 0, False)
' Zoom tout
Thisdrawing.Application.ZoomAll
' Afficher la liste des nouveaux blocs
For Each objBloc In Thisdrawing.Blocks
strMsg = strMsg & objBloc.Name & vbCrLf
Next
MsgBox strMsg, , "Liste des blocs du dessin en cours"
End Sub
Maos ça plante avec la ligne suivante:
J'ai l'impression que la commande Thisdrawing est non reconnue sachant que je travaille avec Autocad 2013.
Est-ce que quelqu'un a le remède pour ça?
Il y a certaines pistes sur le net que je ne comprends pas (problème VBA, VB.net).
Est-ce que quelqu'un peut m'aider sur ce sujet? :(
Merci d'avance.
A+
