hello
je travaille sur plusieurs projets
sur ces projets j'ai des fichiers avec qqs Xref (entre 3-5/fichier)
ces fichiers donnent ensuite des plans de détails qui sont créés sur d'autres fichiers (tel est le focntionnement dans la société dans laquelle je travaille). les plans de détails appellent donc en Xref superposition les fichiers plein de Xref qui contiennent des Xref associés
mon ordi rame pas mal : est-ce que les lenteurs de mon ordi sont liés au fait que les Xref soient associés?
je trouve qu'associer les Xrefs est plus pratique que les superposer car la superposition impliquerait de ramener toute les Xrefs sur les plans de détail et quand on change l'indice les Xref(ou quand un entreprise uext. nous fournit de nouveaux plans) je vous parle pas du boulot qu'il y a à faire pour que l'affichage se fasse correctement.
comment précédez-vous pour avoir un ordi performant?
Phil
J'imagine que sur TOUS les DWGs que tu recois, tu fais !?
C'est la procedure du Decapode que je ne manque pas de ressasser a mes stagiaires ...
SVP sur toutes tes XREFs, tu les charges puis :
- Retour dans l'onglet OBJET
- PURGER TOUT (a priori)
- CANNOSCALE = 1:1
- SCALELISTEDIT et supprimer TOUTEs les Echelles d'Annotation POSSIBLEs (sauf la "1:1")
Rappel : les Echelles utilisees ne sont pas supprimables
- Regarder les types de lignes charges et si tu as des dizaines/centaines de types de lignes curieux/anormaux
ALORS tu fais FACE au Bug des types de ligne MicroStation !!
- La commande PURGER des versions 2015/2016 integrent le traitement de nettoyage (cocher toutes les options necessaires) de ces "foutus" types de ligne ...
- Sinon avec une version 2013/2014, Autodesk propose un outil :
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-DWG-files-unexpectedly-increase-in-file-size.html
- Et d'autres outils tierces sont DISPOs : voir sur Autodesk Exchange ...
- Enregistrer
et IDEM sur le dessin principal en gardant peut etre qq trucs (calques, styles, blocs, etc) lors du PURGER !?
Bye, lecrabe
hello,
les fichiers des lots extérieurs sont forcément bien massacrés
JAV+purge... les échelles, suppression des EP
bref ça rame malgré tout, il est vrai que mon poste n'est pas une bête de compétition...
Phil
