IMPORTER AXE SUR AUTOPISTE V13
Bonjour
voila apres avoir importer un projet a partir de la V11 via la commande importer de la V13, comment convertir l'axe importe en objet covadis sans reprendre tout; pour moi la commande convertir reste grisee et un messqage du genre "l'axe n'est pas continu =>il ne peut etre converti! s'affiche.
Bonjour
Avant l'existance des axes en plan objets, les axes étaient constitués d'une suite d'objets autocad (ligne, arc, polylignes) mis bout à bout.
Il pouvait arriver que ces éléments ne soient pas parfaitement jointif. Cela n'empêchait pas forcément la création de l'axe en plan mais ensuite cela pouvait générer des problèmes lors du dessin du profil en long, lors de l'implantation de la tabulation...
La commande que tu cite permet de convertir un axe en plan 'ancien' en axe en plan objet à la condition que l'axe en plan 'ancien' soit parfaitement propre.
Si les élément n'étaient pas jointifs, alors il ne pourra pas être converti. => tu dois corriger la géométrie de l'axe en plan.
Pour détecter la zone qui pose problème, tu peux utiliser la commande PEDIT -> joindre sur les éléements de l'axe en plan. Utilise la commande sur une copie du dessin!
Déplace de préférence les éléments droits plutot que les arcs et les clothoïdes.
Cordialement
