command MAINLEV "macrotable" ?
Bonjour à tous.
J'aimerai un alias pour faire ceci ;
Mais ma commande ne fonctionne pas :
(defun c:MM () (command "MAINLEV" "Type" "P" "Increment" "0.10" ))
(defun c:MM () (command "_SKETCH" "Type" "P" "Increment" "0.10" ))
Une recherche sur le fofo m'a permis de lire ceci : Edit: Si je ne me trompe de mémoire le problème de txtdyn et le même que pour la commande mainlev, ils utilisent le mode dynamique du périphérique de pointage ce qui fait qu'ils ne sont pas "macrotable" sans la validation de l'utilisateur
Une âme charitable pourrait m'aiguiller ?
:unsure:
Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
peut être en modifiant les variables SKPOLY, SKETCHINC, SKTOLERANCE ?
(setvar "skpoly" 1) ; génère des polylignes
(setvar "sketchinc" 0.10) ; définit l'incrément à 0.10
Une fois que ces variables sont fixées au démarrage, on peut utiliser la commande MAINLEV avec les règlages qui vont bien.
Compte tenu que ce sont des variables systèmes enregistrées dans le dessin, le plus simple serait encore de fixer les bonnes valeurs dans ton fichier dwt. Plus besoin de lisp.
Amicalement
Vincent
Attention Azerty, tu a deux commandes du même nom : MM
J'ai fais ça vite fais, faut voir si ça te convient :
(defun c:MM ()
  (command "MAINLEV" "")
 ) ;_ Fin de defun
Mais c'est plus un programme LiSP qu'une "macro"... ;)
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
je trouve que faire un lisp pour régler 2 variables, c'est un peu de la grosse artillerie pour pas grand chose.
Je persiste à dire que ça suffirait de régler ces 2 variables dans le dwt.
Amicalement
Vincent
+1 avec zebulon_
Je pense que c'est peut-être même jouable en DIESEL. Mais là, il faudrait un spécialiste...
Denis...
Merci pour le LISP ! c'est exactement ce qu'il me fallait.
B)
C'est beaucoup pour pas grand chose, mais j'ajoute ça à une sorte de fichier .lsp général que j'utilise tout le temps (et surtout « partout ») et ça me va mieux que de créer un bouton perso dans lequel je mets 50 variables à mon goût ^^
PS : j'avais fait exprès de mettre MAINLEV et _SKETCH
... les 2 commandes sont identiques. (enfin je crois)
Ravi d'avoir aidé, pour une fois que je peut le faire...
Denis...
