remi13109 Posté(e) le 5 mai 2015 Posté(e) le 5 mai 2015 Bonjour tout le monde, J'ai créé un bloc dynamique pour représenter un chemin de câble qui peut s'étirer en longueur et en largeur.Je souhaiterai effectuer un métré de l'ensemble de mes chemins de câbles sur un plan en les classant par groupe de la même largeur. Pour cela j'ai fait une extraction de donnée vers excel dans laquelle, à l'aide d'une formule, j'ajoute bout à bout mes longueurs.Le problème , c'est que la valeur extraite est sous forme de texte et non de nombre , du coup excel ne peut pas faire mon calcul.Quelqu'un connaîtrai t'il la solution pour avoir cette valeur directement en nombre? Merci d'avance.
Demixav Posté(e) le 6 mai 2015 Posté(e) le 6 mai 2015 Salut... Alors pour la sortie AutoCad, je ne sais pas mais je sais le faire à partir d'excel si tu veux...Il faut sélectionner les cellules concernées, cliquer sur "données", "convertir", et choisir format "standard"! Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
rebcao Posté(e) le 6 mai 2015 Posté(e) le 6 mai 2015 Bonjour, Tu parles d'extraction de données ! Tu es dans un sujet LT ! Tu utilises quelle fonction ou commande pour faire ça ? Je te remercie. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
