Mon carroyage disparait
Voilà, je viens de découvrir un truc qui ne me parait pas normal.
Lorsque je fais un carroyage avec la commande CARROYOBJ, elle gère seul la création de la présentation pour l'espace papier.
Jusque là, tout va bien. J'ai donc, sur un format de papier 915x3500 un cartouche à coté de mon carroyage qui fait 29.7 de haut (du A4 en fait).
Je copie ces entités (cartouche + présentation) au dessus pour mieux remplir mon papier et éviter les chuttes...
Mais après quelques commandes et plusieurs passages entre l'espace papier et l'espace objet... Mon deuxième carroyage (celui copié) disparait sans que je sache pourquoi...
Le calque contenant mon carroyage est bien actif, il n'est gelé dans aucune fenêtre...
Si quelqu'un a une explication ou une astuce pour palier à mon petit problème, je suis preneur...
Bon week-end à tous...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Depuis la version 13 ou 12, je sais plus, avec le nouvelle objet carroyage, il peut y avoir ce type de désagrément.
Du coup, je te conseil, dans l'espace objet, de faire un clic droit sur ton objet carroyage, et de faire: Corroyage: Ajouter à la présentation active au lieu de copier la fenêtre depuis l'espace papier.
A plus.
www.cad-is.fr
Merci pour cette astuce, je n'utilise que très rarement le clique droit... C'est un tord que j'ai du mal à corriger...
Je travaille encore comme si j'étais avec AutoCAD 9 sous DOS... ;-)
Je testerais ça lundi...
Merci encore La Lozère...
Denis...
A plus.
Je ne trouve pas le menu "carroyage" lorsque je clique droit sur le carroyage...
Au fait, j'ai la version 13.0h de Covadis...
Denis...
Coucou
ce qui te paraît anormal est semble-t' il une VOLONTE de Géomédia
en effet ils ont INVENTE un nouveau type d'objet (du style des nouveaux MNT) et cet objet carroyage a des particularités étranges
sans doute est-ce un artifice de programmation et ils sont forts dans ce domaine toujours est-t 'il que le carroyage n'est ne semble être visible que dans un seule fenêtre
ils passent au-dessus de la gestion des calques c'est pourquoi je parle d'artifice
le MIEUX est comme toujours l'ennemi du BIEN et dès que possible je leur ferai savoir.
"dans le temps" quand on faisait des FMULT pour faire des mises en page avec superposition des planches il "suffisait" de gérer le calque de dessin du carroyage
c'était simple et à la portée de tous.
je pense que pour régler ton souci il suffit de dessiner ton carroyage SANS gérer l'espace papier par contre regarde bien tes calques de dessin des croix.
Amicalement
Éternel débutant…
Bonjour didier et merci pour cette réponse...
Je n'ai pas bien saisi, je dois faire autant de carroyages "supperposés" (donc dans des calques séparés) que j'ai de sorties papier à faire ?
Car j'ai 4 plans papiers à sortir et ils ont le même carroyage...
Denis...
En fait, je n'ai pas trouvé le moyen de poser 2 carroyages (2 fois le même ou 2 différents) dans le même espace papier...
Mais j'ai trouvé, grace à La Lozère et à Didier, comment faire pour n'avoir qu'un seul carroyage dans l'espace objet dans plusieurs espaces papiers...
[Cov.Edition] --> Créer présentation\Objet
Denis...
Je n'ai pas été très clair... C'est vrai...
J'ai un seul carroyage d'un petit carrefour avec 12 réseaux souterrains.
Je fais donc, 4 "tirages" de 3 réseaux chacun.
Comme ma zone est petite, j'ai 4 cartouches + 4 légendes + 4 plans (mais un seul carroyage).
j'ai donc 4 tracers à imprimer qui font tous une hauteur de 297mm (A4) et à peine 900mm de long.
Je souhaitais donc tous coller dans une seule présentation les uns au dessus des autres.
merci de t'interressé à mon problème...
Denis...
Coucou
dans ma configuration sur mon poste je n'arrive pas à reproduire ton souci
je copie le cadre de ma fmult dans la même présentation et le carroyage est toujours visible
j'ai tellement bidouillé les paramètres de ce foutu carroyage que je ne sais pas quoi te dire
sinon que c'est possible.
amicalement
Éternel débutant…
Effectivement, sur le coup, tout se passe bien.
Mais après qulques commandes et plusieurs passages entre l'EP et l'EO, le second carroyage disparait...
Amicalement aussi...
Oui, c'est le carroyage unique qui me sert pour les 4 plans.
