Bonjour Typhon,
si tu as encore un peu de temps peux-tu refaire les mêmes tests avec la sauvegarde incrémentielle à 0% qui force la sauvegarde complète du dessin. C'est peut-être la cause d'une mise à jour erratique du .Bak .
Olivier
Bonjour Olivier
Le paramètre de sauvegarde incrémentielle semble en effet être responsable du problème.
A 0% la mise à jour du bak en 2015 est à première vue cohérente. Pourtant dans mes tests, je n'effaçait pas d'objets. Je faisais qu'en ajouter via la commande Copier AutoCAD. Au delà de 0%, le dwg semble être par défaut surdimensionné (sans même effacer ou modifier des objets).
Du coup, j'ai refait un test sous AutoCAD 2013 : j'ai mis le coefficient à 0% et miracle, les fichiers .bak sont apparus. J'ai remis à 50% et ils continuent à y être générés.
Le fait d'avoir forcé à 0% semble avoir débloqué quelque chose...
Et maintenant je sais qu'il y a normalement aussi des fichiers .bak dans le répertoire Temp.
Cordialement
