SERGEC Posté(e) le 28 avril 2015 Posté(e) le 28 avril 2015 Bonjour,J'ai des problèmes pour effectuer l'export d'une scène vers Terra Vision.Mon fichier de départ contient plusieurs MNT Objet mais pour chacun d'aux l'export ne marche pas.Je pense qu'il s'agit d'un problème sur le fichier.J'ai essayer d'isoler un MNT dans un fichier mais cela ne marche (Fichier joint)Est-ce que quelqu'un à une idée.Merci https://www.dropbox.com/s/k2x2la21oacrr8a/nouveau%20fichier%20bloc.dwg?dl=0
RhymOne Posté(e) le 28 avril 2015 Posté(e) le 28 avril 2015 Salut Sergec à tu essayer de convertir ton MNT Objet en MNT "normal". Cordialement DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
tiphon Posté(e) le 29 avril 2015 Posté(e) le 29 avril 2015 BonjourEn quelle version travailles tu ?Ton fichier contenant 1 MNT, j'ai pu l'exporter vers Terravision sans problème avec la 14.0d et Map 2015. Cordialement
