lecrabe Posté(e) le 23 avril 2015 Posté(e) le 23 avril 2015 Hello SVP je cherche une routine qui realise un "Multi-REGEN" : - Retour dans l'onglet Objet - Puis REGENALL dans l'Onglet Objet- Puis REGEN dans l'Espace Papier de chaque Presentation puis dans chaque Fenetre FMULT de la Presentation- Idem dans la Presentation suivante ... Donc on passe dans TOUTES les Presentations- A la fin on revient dans l'Onglet Objet ! J'imagine que ce n'est pas tres complique mais je n'ai pas trouve !Je dois etre mauvais sur google ce soir !? Merci d'avance, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
zebulon_ Posté(e) le 23 avril 2015 Posté(e) le 23 avril 2015 Bonjour, quel est l'intérêt ? amicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
sbosarl Posté(e) le 24 avril 2015 Posté(e) le 24 avril 2015 bonjour , c'est à modifier suivant ta demande mais moi j'utilise se petit bout de programme (defun c:feet () (princ "\n demarrage purge audit purge et zoom etendu sur fenetre lsp feet") (setq real2(strcat "\n taille des ligne [" (rtos (getvar "LTSCALE")2 2) "] :")) (setq real1(getreal real2)) (if (/= nil real1) (setvar "LTSCALE" real1))(command "-scalelistedit" "r" "o" "q") (command "_-vports" "_si") (command "zoom" "et" "zoom" ".8x") (command "-purger" "to" "*" "n") (command "_qsave") (command "_audit" "o") (command "_qsave") (command "-purger" "to" "*" "n") (command "_qsave" "_qsave" ) (foreach name (vl-remove "Model" (layoutlist)) ;(princ name) (setvar "ctab" name) (setvar "PSLTSCALE" 0) (command "zoom" "et") ) (command "_model") (princ ) )
Olivier Eckmann Posté(e) le 24 avril 2015 Posté(e) le 24 avril 2015 Bonjour, je ne comprends pas trop l'intérêt de faire un REGEN dans chaque présentation, car la commande REGENALL est justement faite pour faire un REGEN sur la présentation et forcer un REGEN dans chaque fenêtre. Inversement dans l'espace Objet, la commande REGEN et REGENALL sont parfaitement identiques puisqu’il n'y a qu'un seul espace à regénérer. Ceci dit, avec la variable LAYOUTREGENCTL à 0, en passant sur chaque présentation, ça devrait suffire à forcer un regen complet. Olivier
lecrabe Posté(e) le 26 avril 2015 Auteur Posté(e) le 26 avril 2015 Hello Mr sbosarl 1) MERCI pour ta routine qui m'a bien aide ! 2) J'ai donc un peu adapte ta routine a mes besoins ... Voir ci-apres ... (vl-load-com) (defun c:REGEN_SUPER ()(command "_MODEL") (foreach name (vl-remove "Model" (layoutlist)) (princ name) (setvar "ctab" name) (command "_MSPACE") (command "_VIEWRES" "_Y" 20000) (command "_PSPACE") (command "_VIEWRES" "_Y" 20000) (command "_REGENALL") )(command "_MODEL") (command "_VIEWRES" "_Y" 20000)(command "_REGENALL") (princ )) 3) A priori cela marche ! 4) MAIS je ne sais pas parcourir TOUTES les FMULTs de chaque Presentation ! ( Mes connaissances en Lisp/VLisp sont tres faibles ) SVP si qq'un pouvait ameliorer ce code pour y ajouter la boucle de parcours des FMULTs de chaque Presentation ... plonger dedans ... pour y faire diverses choses : pousser le RESVUE a 20000 par exemple ... Merci d'avance, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 28 avril 2015 Auteur Posté(e) le 28 avril 2015 Hello Un petit UP ! Merci d'avance, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
sbosarl Posté(e) le 28 avril 2015 Posté(e) le 28 avril 2015 bonjour, (vl-load-com) (defun c:testreg ( ) (or acadObj (setq acadObj (vlax-get-acad-object))) (or *doc*(setq *doc* (vla-get-ActiveDocument acadObj))) (vla-StartUndoMark *doc*) (vlax-for bl1 (vla-get-Blocks *doc*) (vlax-for tsbo bl1 (setq namestsbo (vla-get-ObjectName tsbo)) (if (= namestsbo "AcDbViewport" ) (progn ;(vla-put-Color tsbo 5);;; je force en couleur test (vla-put-ArcSmoothness tsbo 20000));;; ta commande );; fin if ) ) (vla-EndUndoMark *doc*) (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acActiveViewport) (princ) )
lecrabe Posté(e) le 7 mai 2015 Auteur Posté(e) le 7 mai 2015 Hello sbosarl 1) Merci pour ton petit programme ! 2) J'ai ajoute 3 lignes "betes" juste avant le (princ) (command "_MODEL") (command "_VIEWRES" "_Y" 20000)(command "_REGENALL") Car j'avais besoin de traiter AUSSI l'Espace Objet ! Il est sur que ce code est "dirty" (comme on dit en US/English) mais il fonctionne !! Merci, Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
