redans sur les profils courants
bonsoir
es ce quelqu'un a une astuce pour introduire des redans sous les remblais dont le TN est >15% par ex.
redans avec longeur H=3.00 V=max 2.50 m.
ceci ds covadis ou autopiste.
Coucou
c'est une obligation en terrassement et on le fait couramment
il faut bien savoir que les 15 % sont mesurés dans la ligne de plus grande pente et que les gisements à droite des profils ne le sont pas forcément (dans la plus grande pente)
ce que j'ai trouvé de mieux et de plus fiable c'est de traiter mes redans en plateforme puis d'utiliser comme TN des profils le projet de la plateforme
Amicalement
Éternel débutant…
bonsoir
les traiter comme des plateformes ensuite utiliser le projet plateforme comme mnt tn ds les profils
si vous avez sous la main un exemlpe il sera le bienvenu pour voir un petit comment vous proceder
merci pour la reponse.
a+
  • 2 semaines après...
dans mon cas les redans ou préparation sous remblai sont comptés au m2 (projection perpendiculaire)... et n'apparaissent au mieu que sur les profils type...
a+
