grand_sapin Posté(e) le 21 avril 2015 Posté(e) le 21 avril 2015 Bonjour à tous, je ne suis pas sûr que mon souci vienne de Autocad MAP seul ou du package complet avec Covadis étant donné que les fichiers qui sont énoncés comme étant en erreur concerne les deux logiciels.La session vient de ma sauter à la tronche il y a 15 minutes, j’étais en train d'éditer un bloc. Si ça peut aider ...Donc, maintenant, quand je clique pour ouvrir Autocad, tout ce qui suit apparait dans cet ordre : Et enfin pour finir en beauté : Cela m'arrive hélas assez régulièrement, genre tous les 2-3 mois, et je suis bon à chaque fois pour une réinstallation intégrale, c'est à dire 1 journée entière.Donc si quelqu'un avait une solution un tout petit peu plus rapide ... je lui en serait très reconnaissant Sapin
thierry.garré Posté(e) le 21 avril 2015 Posté(e) le 21 avril 2015 Bonjour, curieux ce soucis!!! ea tu essayé de prendre contact avec le support ches nous ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
grand_sapin Posté(e) le 21 avril 2015 Auteur Posté(e) le 21 avril 2015 Salut Thierry Pas encore, j'appelle demain première heure. Sapin
lecrabe Posté(e) le 21 avril 2015 Posté(e) le 21 avril 2015 Hello 1) Bien entendu tu es a jour au niveau des SP pour la 2015 !?Si AutoCAD 2015 : SP2 , Si MAP 2015 : SP3 2) Ensuite AutoCAD est FRAGILE lorsque l'on sort de l'editeur de Bloc !Tu l'utilises souvent ?Si peu d'utilisation, tu sauves TOUT immediatement, tu sors d'AutoCAD et tu relances ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
tiphon Posté(e) le 22 avril 2015 Posté(e) le 22 avril 2015 BonjourJ'ai déjà connu ce problème il y a quelques mois.Je m'en était sorti me semble t'il en détruisant le profil Covadis et en le recréeant via une initialisation de l'environnement de Covadis. Ce qui était sûr, c'est que je n'avais rien réinstallé.Si cela se produit 'régulièrement', peut être qu'une sauvegarde du paramétrage du profil Covadis sous forme de fichier .arg lorsque tout est Ok te permettras (peut être) de remettre tout en ordre rapidement.PS : Il s'agissait d'une Map 2015 à jour à l'époque pour ce qui est des services Pack et l'editeur de bloc n'avait pas été utilisé ce jour là. Cordialement
grand_sapin Posté(e) le 22 avril 2015 Auteur Posté(e) le 22 avril 2015 Patrice, Oui je suis à jour au niveau SPOui, c'est exactement ça, en sortant de l'éditeur de bloc.Je ne l'utilise pas souvent, mais bon, comme quoi il ne suffit que d'une fois.Et je ne peux pas relancer autocad, j'ai toute ces fenêtres qui s'affichent avec une fermeture qui s'ensuit. tiphon, J'appelle Géomédia pour leur demander la manip qui va bien, mais ça m'a pas l'air mal sur le papier, et plus rapide... Sapin
grand_sapin Posté(e) le 22 avril 2015 Auteur Posté(e) le 22 avril 2015 Re, La manip pour ceux à qui ça arrivera plus tard, comme à commencer à la décrire tiphon :- Initialisation de l'environnement - Désactiver totalement l'environnement- lancer AUTOCAD seul - supprimer de profil COVADIS - Recréer un profil COVADIS- fermer autocad- Initialisation de l'environnement - Initialiser covadis, suivant, suivant, suivant, etc.- lancer Covadis pour Autocad Et c'est OK ! Merci à la sympathique jeune fille de la hotline Géomédia. Sapin
