PISTDIEXPORTOLDVERSION
bonjour
es ce que la commande PISTDIEXPORTOLDVERSION est tjrs valable sur autopiste v14
es ce que covadis v14 ou autopiste v14 permet le dimensionnement des ouvrages hydrauliques et vérifie le transit dans les fossés suivant les normes du « GTAR ».
merci
La réponse est oui aux deux questions.
mais attention il n'est toutefois pas possible de repasser un projet autopiste V14 dans une version antérieure (v13 et avant)
Thierry Garré
bonsoir
ds ce cas les projets executes avec des versiins anterieures ne peuvent etre exploiter avec la v14
es ce que la v13 peut le faire.si oui qu"elles sont les differences entre ces 2 versions
je cherche le plus contenue ds la v14/v13
Bonsoir
Je répète les propos de Thierry : La V14 peut ouvrir n'importe quelle version antérieure (v13 et avant). Par contre un fichier travaillé avec la v14 ne peut plus être ouvert sur une version antérieure même en utilisant PistDiExportOldVersion.
Sinon, les principales nouveautés de la v14 pour ce qui est d'autopiste sont (Cf aide en ligne) :
- Un projet peut contenir plusieurs axes.
- La notion d'état de terrain (ET) identique à celle de Covadis est utilisée.
- AutoPISTE génère un MNT Objet.
- Les anciennes commandes de gestion des dévers, d'interpolation courbe et de gestion des points typés ont été fusionnées en une commande unique de gestion des points typés.
- La gestion des normes a été revue. C'est la commande de paramétrage des axes en plan qui permet d'associer une table à un axe.
- De nouvelles normes (ferroviaires, suisses et françaises) existent.
- Dans la plupart des dialogues AutoPISTE, il est maintenant possible de changer la vue AutoCAD avec la molette de la souris.
Et il y en a pas mal d'autres concernant entre autre les Solides 3D, les nuages de points, isoler un profil...
Cordialement
