recherche logicielle
bonjour
J’utilise « SearchMyFiles » pour connaitre le nombre de fichier dwg que j’ai sur un serveur.
Ça marche très bien résultat 5631 dwg .
J’enregistre en txt avec séparateur et quand je veux placer sur un XLS .
Cependant, tous ce retrouvent dans une casse ligne par ligne donc je ne peux pas faire de tri.
Si vous connaissez un logiciel qui peut me faire ça je suis preneur.
merci
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
Renomme ton fichier TXT en CSV et ouvre le sous excel.
Normalement il va te demander ton séparateur.
Par contre il est possible qu'il soit en ligne et pas en colonne suivant comment le fichier est fait
Autodesk Expert Elite Member
Coucou
pas besoin de changer l'extension, c'est au moment de l'ouverture dans Excel qu'on choisit le séparateur,
Fichier > Ouvrir
dans la case de choix taper *.txt
dans l'assistant d'importation :
  • première page : choisir délimité (bouton radio)
  • deuxième page ; cocher le séparateur ou choisir autre (case à cocher)
  • troisième page : organiser les colonnes en cliquant et déplaçant si le choix proposé ne convient pas.
amicalement
Éternel débutant…
merci pour vôtre aide
dwg version 6 est interdit d’utilisation par mon service informatique (logiciel exclu)
leurs faire comprendre a quel point cela me serait utile est peine perdu.
quant a l'acheter ? je vais essayer de les convaincre, mais tout comme moi il sont fonctionnaire. et là !!?
donc je vais dés que possible, faire la démarche de Didier .
j'avais trouver un logicielle qui exporté en csv , mais il ne trouve pas le serveur où ce trouve tous les plans.
(iyf)
donc a suivre.
ultra Vomit
DWGVersion fonctionne sans installation donc pas besoin de droits particuliers pour fonctionner.
En plus il est gratuit donc pas besoin de l'acheter.
Je pense que plusieurs personnes ici peuvent confirmer qu'il n'est pas dangereux.
Si le service info a des doutes il n'a qu'à me contacter et je leur expliquerai.
erreurs de ma par veuillez me pardonner .
de plus il fait bien ce qu'on lui demande.mais pas possible pour l'instant d'exporter les résultats.
cependant mon pc rame beaucoup. donc .
si il fonction et donne le résultat que je veux.
je vais essayer de le faire acheter, ce qui n'est pas gagné vue que la France n'a plus un sous.
ultra Vomit
il y a 5631 fichiers a traité,
oui on a des problèmes de lenteur sur nôtre serveur.
bon je doit comprendre qu'il est gratuit?
ultra Vomit
ça a fini par fonctionner.je remercie le créateur de ce logicielle car il me retire une () d'épine du pied .
ultra Vomit
Salut
Mais rien ne t'empêche de faire un don ou d'offrir ta bolée :D
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Oui ça peut être un peu long, si il y a beaucoup de fichiers et de dossiers sur le serveur.
Donc super ça fonctionne.
Sinon pourrais tu nous expliquer ce que tu fais ensuite avec le fichier d'export sous Excel (C'est juste par curiosité)
Faire un don cela sera fait par moi, même si c’est pour mon bosse l’état et qu’il ne ma rien demandé.
Mon utilisation de ce logiciel et simple à comprendre.
  • J’ai 5630 dwg sur un serveur.
  • Je remarque après l’extraction des fichier faisans = 0 ko ;5 ko ; 10ko de petit fichier donc je peux me demander qu’elle est leurs utilité et peut-être de les supprimer (gain de place)
  • nous avons des fichiers topos et bâtiments là j’ai leurs date d’exécution, donc je peux me demandé si il n’est pas temps de les mètres a jour donc de faire un bon de commande via un prestataire et mieux anticiper les besoins.
  • constater par défaut là ou il n’y a pas de dwg.
  • supprimer les fichiers obsolètes.
  • en triant et en classent + un hyper lien accès facile.
Donc le faite de connaitre le contenue du serveur en dwg et importante de plus je ne sais pas qu’elle découverte utile je vais faire.
Si il pouvais faire de même avec les PDF les dox exs ext..ce serait parfait.
mais encore si je pouvais avec un script faire une purge ou des impressions et autre opération là c'est le paradis
pour l'instant j'ai montré le résultat le xls généré pour que mes chef découvre l'utilité car si cela ne viens pas d'eux ....
merci encore
ultra Vomit
Merci pour ces précisions, cela donnera peut-être des idées à certains.
Pour les petits fichiers il y a un bouton nommé "Ouvrir le fichier sélectionné" pour voir ce qu'il y a dedans et un bouton nommé "Ouvrir le dossier sélectionné" pour éventuellement le supprimer.
Et au passage les colonnes peuvent être triées dans DWGVersion.
En ce qui concerne les scripts de purge ou autre il y a l'excellent SuperAutoScript, du même auteur. biggrin.gif rolleyes.gif
l'étais entrain de le tellecharger.
eric ;caderix = 1
ultra Vomit
5630 fichiers sur un serveur :(rires forts):
J'ai beaucoup plus B) et le programme de Eric fonctionne a merveille.
exemple je teste depuis ce matin la V6 et le scan de +20000 fichiers sur le serveur en 15 minutes.
A+
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Bon j'ai lancé le scan du serveur Complet !!!
Résulat : 58737 Fichiers pour 79 427,2 Mo
Alors Eric, tu crois que je vais gagné le concours :blink:
Tu es un grand malade Turtle biggrin.gif.
Comment peut on avoir autant de fichiers DWG ?
Tu as les plans de toutes les communes de France ?
Bon ok, Turtle vainqueur par KO.
Sinon je vois dans les stats que la ligne des versions 2013 à 2016 dépasse un peu sur le cadre, je vais augmenter un peu la taille et faire une bêta 2.
Je vais aussi rajouter que l'analyse peut prendre plusieurs minutes dans l'info bulle de la barre des taches pour éviter que certains pensent que cela ne fonctionne pas.
Non juste une petite communauté d'Agglo !!!
par commune : les fonds de plans, les réseaux Eau et Assainissement, les topo, les AVP, APS, les projets, les DCE, les plan extérieurs, etc ...
Effectivement ça fait du monde :blink:
c'est sur, car le scan de mon réseau a pris au moins 1h :wacko:
pour moi le but est de faire maigrir cette basse de donnée.
exemple :
  • Les fichiers 0 ko => ? poubelle
  • Les petits fichier => voir leur intérêt
  • Regrouper les différents fichiers d'un même bâtiment en un seule.
  • les doublons => poubelle
Bon j'ai pas le plus grand nombre de fichier, je ne suis pas sur de m'en remettre . et pourtant je travail pour un grands département de L'île-de -France.
Ceci dit, pour moi, un fichier contient l'essentiel pour comprendre le bâtiment ou le projet, il doit être le plus maigre possible.
le total purge de gille est bien pour ça.
ultra Vomit
