l56 Posté(e) le 16 avril 2015 Posté(e) le 16 avril 2015 Bonjour, Est-t-il possible de lister les fichiers de personnalisation partiels chargés ?et si oui, comment ? Merci.
GEGEMATIC Posté(e) le 20 avril 2015 Posté(e) le 20 avril 2015 salut, Avec ça tu peu les écrire dans un fichier xml et les éditer avec excelaide-a-la-migration-avec-powerclic]sinon en vrac: quelques lisp :certains sont standelone, d'autre pas : ;**************************************************************************** ;§/menu/programme de test pour visualiser l'arborescence des menus contextual/none (defun c:test_menu_context ( / ok i j acadObject AcadMenuGroup NbMenuGroup currMenuGroup currMenuGroupMenus scMenu AlreadyExist) (vl-Load-Com) (setq acadObject (vlax-get-acad-object)) (setq AcadMenuGroup (vla-get-MenuGroups acadObject)) (prompt "\nNombre de menugroup") (print (setq NbMenuGroup (vlax-get-property AcadMenuGroup 'Count))) (setq j 0) (while (and (< j NbMenuGroup) (not ok)) (setq currMenuGroup (vlax-invoke-method AcadMenuGroup 'Item j )) (print (vlax-get-property currMenuGroup 'name)) (setq currMenuGroupMenus (vla-get-Menus currMenuGroup)) (prompt "\nNombre de scMenu : ") (print (setq nb (vlax-get-property currMenuGroupMenus 'Count))) ;;parcours les menus pour trouver celui qui est contextuel (setq i 0) (while (and (< i nb) (not ok)) (setq scMenu (vlax-invoke-method currMenuGroupMenus 'Item i )) (print (vlax-get-property scMenu 'name)) (if (= ':VLAX-TRUE (vlax-get-property scMenu 'ShortcutMenu)) (progn (prompt "\Un contextuel trouvé:") (vlax-dump-object scMenu) ) ;(setq ok T ) ) (setq i (+ 1 i)) ) (setq j (+ 1 j)) ) ) ;**************************************************************************** ;§/menu/programme de test pour visualiser l'arborescence des menus telle qu'elle est parcourue/none (defun c:test_menu_tree (/ ok i j acadObject AcadMenuGroup NbMenuGroup currMenuGroup currMenuGroupMenus scMenu ) (vl-Load-Com) (setq acadObject (vlax-get-acad-object)) (setq MenuGroups (vla-get-MenuGroups acadObject)) (prompt "\nNombre de menugroup ") (print (setq NbMenuGroup (vlax-get-property MenuGroups 'Count)) ) (setq j 0) (while (< j NbMenuGroup) (setq MenuGroupe (vlax-invoke-method MenuGroups 'Item j)) (print (vlax-get-property MenuGroupe 'name)) (setq MenuCollection (vla-get-Menus MenuGroupe)) (prompt "\n Nombre de sous Menu : ") (princ (setq nbScmenu (vlax-get-property MenuCollection 'Count)) ) ;;parcours les scmenus (setq i 0) (while (< i nbScmenu) (setq scMenu (vlax-invoke-method MenuCollection 'Item i)) (setq tmp scmenu) (if (vlax-property-available-p scMenu 'name) (prompt (strcat "\n " (vlax-get-property scMenu 'name)) ) ) (if (vlax-property-available-p scMenu 'label) (prompt (strcat "\n " (vlax-get-property scMenu 'label)) ) ) (prompt "\n Nombre de Menuitems ") (princ (setq NbMenuitems (vla-get-count scMenu))) ;;parcours les menuitems (setq k 0) (while (< k NbMenuitems) (setq MenuItem (vlax-invoke-method scMenu 'Item k)) (if (vlax-property-available-p MenuItem 'name) (prompt (strcat "\n " (vlax-get-property MenuItem 'name)) ) ) (if (vlax-property-available-p MenuItem 'label) (prompt (strcat "\n " (vlax-get-property MenuItem 'label) ) ) ) (setq k (+ 1 k)) ) (setq i (+ 1 i)) ) (setq j (+ 1 j)) ) ) ;**************************************************************************** ;§/menu/Afficher le nom du menu et le fichier de base/none (defun c:Affiche_menus (/ ok i j acadObject AcadMenuGroup NbMenuGroup currMenuGroup currMenuGroupMenus scMenu AlreadyExist ) (vl-Load-Com) (setq acadObject (vlax-get-acad-object)) (setq AcadMenuGroup (vla-get-MenuGroups acadObject)) (prompt "\nNombre de menugroup") (print (setq NbMenuGroup (vlax-get-property AcadMenuGroup 'Count)) ) (setq j 0) (while (and (< j NbMenuGroup) (not ok)) (setq currMenuGroup (vlax-invoke-method AcadMenuGroup 'Item j)) (print (vlax-get-property currMenuGroup 'name)) (print (vlax-get-property currMenuGroup 'MenuFileName)) (setq j (+ 1 j)) ) ) ; **************************************************************************** ;;§/menu/ecrit la liste des menus utilisés dans un fichier csv (obsolète)/none (defun c:ecritlistemenu (/ lmenu fich nchem ) (setq lmenu (pw_listeMenu )) (setq fich (getfiled "Fichier csv de menus à écrire : " aclsp-chem "csv" 1 ) ) (pw_ecricsv "lmenu" fich) (opencsvwithoooscalc fich) ) ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
l56 Posté(e) le 21 avril 2015 Auteur Posté(e) le 21 avril 2015 Merci GEGEMATIC, Je vais étudier tout ça. Je pense que cela corespond à ce que je cherche. Merci encore.
