GEGEMATIC Posté(e) le 7 avril 2015 Posté(e) le 7 avril 2015 Salut à tous,je découvre ce matin un bug aussi bizarre qu'intermitant, te je n'en ai pas trouvé trace dans ce forum:je veux changer la hauteur d'une partie du texte dans un mtext, et là, impossible de garder le focus sur la liste déroulante des hauteur.si je tape la nouvelle hauteur, elle remplace le texte sélectionné. ce qui est bizarre, c'est que le bug ne se produit qu'avec civil3d + covadis, et se produit systématiquement avec UN dessin. Au démarage dans un dessin vierge, le bug ne se produit pas,une fois que ce dessin à été ouvert, le bug se produit dans tous les dessins ouverts. le dessin en question à un rapport d'erreur vierge, et ne contient aucune entité propre à Covadis. mystère total ...Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
lecrabe Posté(e) le 7 avril 2015 Posté(e) le 7 avril 2015 Hello Juste une idee en passant, et si tu lances ton CIVIL dans un profil SANS Covadis pour voir !?COVAPROFILSANSCOV Des fois que il s'agisse d'un bug specifique CIVIL + Covadis ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
GEGEMATIC Posté(e) le 7 avril 2015 Auteur Posté(e) le 7 avril 2015 salut le Crabe,j'ai donc fait le test en copiant le profil avec covadis, puis en lui appliquant COVAPROFILSANSCOV pour être sur que le profil est identique sauf Covadis :résultat le bug disparait:ça semble donc un bug civil + covadismais c'est peut être un bug autocad+ covadis, car je n'ai pas installé Covadis pour d'autre produit qu'Autocad 2015.Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
arno973 Posté(e) le 9 avril 2015 Posté(e) le 9 avril 2015 Bonjour, Bug rencontré sur d'autres autocad, juste après les MàJ covadis en 14d... Il existe des fichiers arx pour le corriger, il faut se rapprocher du support. La solution en attendant c'est copier le texte pour le coller dans la fenêtre de hauteur ^^ Mais ça marche pas pour les couleurs :P Arnaud.
GEGEMATIC Posté(e) le 9 avril 2015 Auteur Posté(e) le 9 avril 2015 Bug rencontré sur d'autres autocad, juste après les MàJ covadis en 14d... Il existe des fichiers arx pour le corriger, il faut se rapprocher du support. La solution en attendant c'est copier le texte pour le coller dans la fenêtre de hauteur ^^ Mais ça marche pas pour les couleurs :P Arnaud.Ok merci !gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
