fabcad Posté(e) le 4 avril 2015 Posté(e) le 4 avril 2015 Bonjour à tous, J'ai un ensemble de points (objets points AutoCAD) qui sont en fait les sommets de zonages (polylignes fermées), je souhaiterais filtrer par un changement de couleur les points qui sont uniques par leur coordonnées et laisser les doublons triplons etc. Le but étant de trouver des incohérences géométriques entre chaque polyligne fermée qui se touchent ou bien de déceler des micro-polygones. Je joins un fichier dwg des points. Merci d'avance, Fabrice Le Rennais MétropolitainPoints - Standard.zip
vannes Posté(e) le 7 avril 2015 Posté(e) le 7 avril 2015 Bonjour, J'ai un code qui isole dans un calque 0-MODIFICATION les blocs en double, en triple, etc. Après quelques modifications, je pense que ça peut te dépanner, le voici: (defun c:bloc (TYPEENTITE) (setq CARACTERISTIQUELISTE nil) (setq SELECTION1 (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT")(cons 410 "Model")))) (if SELECTION1 (progn (setq SELECTION2 (ssadd)) (setq NUMBERENTITE1 (sslength SELECTION1)) (setq I 0) (princ "\n Objet en double (X,Y) : ") (while (< I NUMBERENTITE1) (setq ENTITE1 (ssname SELECTION1 I)) (setq ENTITELISTE1 (entget ENTITE1)) (setq I (+ I 1)) (setq ROTATION (cdr (assoc 50 ENTITELISTE1))) (setq POINT (cdr (assoc 10 ENTITELISTE1))) (setq CALQUE (cdr (assoc 8 ENTITELISTE1))) (setq BLOC (cdr (assoc 2 ENTITELISTE1))) (setq CARACTERISTIQUE (list ROTATION POINT CALQUE BLOC)) (if (not (member CARACTERISTIQUE CARACTERISTIQUELISTE)) (setq CARACTERISTIQUELISTE (cons CARACTERISTIQUE CARACTERISTIQUELISTE)) (progn (ssadd ENTITE1 SELECTION2) (princ (strcat "\nBloc " BLOC " , X=" (rtos (car POINT) 2 3) " Y=" (rtos (cadr POINT) 2 3) )) ) ) ) (if (> (sslength SELECTION2) 0) (progn (setq NUMBERENTITE2 (sslength SELECTION2)) (setq I 0) (while (< I NUMBERENTITE2) (setq ENTITE2 (ssname SELECTION2 I)) (setq I (+ I 1)) ;;; (entdel ENTITE2) (setq ENTITELISTE2 (entget ENTITE2)) (setq ENTITELISTE2 (subst (cons 8 "0-MODIFICATIONS") (assoc 8 ENTITELISTE2) ENTITELISTE2)) (entmod ENTITELISTE2) ) (princ (strcat "\nIsoler dans le calque 0-MODIFICATIONS: " (itoa NUMBERENTITE2))) ) (princ "\nAucun objet dupliqué.") ) ) (princ "\nAucun objet sélectionné.") ) (princ) ) Bonne journée
fabcad Posté(e) le 7 avril 2015 Auteur Posté(e) le 7 avril 2015 Merci Vannes, J'ai trituré ton programme et j'ai trouvé "chaussure à mon pied". Je joins le programme modifié. PS Vannes car Ville de Vannes ? Fabrice Le Rennais MétropolitainVerif-Topo-Points.lsp
vannes Posté(e) le 8 avril 2015 Posté(e) le 8 avril 2015 Bonjour,Eh oui, pas très créatif: Vannes comme collectivité territoriale. D'ailleurs, comme je change prochainement, je vais devoir prendre un autre profil!
