DenisHen Posté(e) le 3 avril 2015 Posté(e) le 3 avril 2015 Bonjour à tous, Voilà, j'ai un petit soucis. Pour définir l'application AutoCAD depuis une VBA d'Excel 2013, je fais comme çà : Dim AcadApp As AcadApplication Dim DocAutoCad As Object On Error Resume Next Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application") On Error GoTo 0 If AcadApp Is Nothing Then Set AcadApp = New AutoCAD.AcadApplication End If Set DocAutoCad = AcadApp.Documents.Add J'ai fais çà pour MicroStation (V8i) :Sub MacMicroST(control As IRibbonControl) Dim MicroSt As MicroStationDGN.Application Dim DocMicroSt As Object Set MicroSt = GetObject(, MicroStationDGN.application") On Error GoTo 0 If MicroSt Is Nothing Then Set MicroSt = New MicroSt.Application End If End Sub Mais à la ligne "Set MicroSt = GetObject(, MicroStationDGN.application")" VBA me sort qu'un composant ActiveX ne peut pas créer d'objet... Quelle est la démarche pour MicroStation ? Et surtout, quelle référence utiliser ? Merci, Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
GEGEMATIC Posté(e) le 3 avril 2015 Posté(e) le 3 avril 2015 salut,je ne peux pas savoir excatement ce que tu veux faire, mais avec ustatioon 2004,j'ai une référence MicroStationDGN Donc je peux avoir : Dim MsApp As MicroStationDGN.Application ça ne garantie pas que c'est ce dont tu as besoin,mais c'est une piste ...gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
DenisHen Posté(e) le 3 avril 2015 Auteur Posté(e) le 3 avril 2015 Bonjour Gégé, J'ai trouvé effectivement une référence "Bentley Microstation DGN 8.9 Object Library" mais ça n'a pas l'aire de fonctionner. Je n'ai rien trouvé dans le liste de référence qui contient "Bentley", "MicroStation" ou encore "UStation" à part celle que j'essai d'utiliser... Je compte utiliser une liste de "calques" avec divers attributs depuis Excel pour les créer dans MicroStation. Je le fais déjà avec AutoCAD mais je ne sais pas comment m'y prendre avec MicroStation... Merci en tout cas pour la piste... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lrdb@home Posté(e) le 3 avril 2015 Posté(e) le 3 avril 2015 Bonjour,Pour microstation,ApplicationObjectConnector est la solution..Slts write a book about what ??
DenisHen Posté(e) le 3 avril 2015 Auteur Posté(e) le 3 avril 2015 Mille merci lfdb... Je testerais ça mardi... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
DenisHen Posté(e) le 7 avril 2015 Auteur Posté(e) le 7 avril 2015 Bonjour, Voilà, j'ai essayé ça, que j'ai piqué sur le net :Sub TestDGN() Dim oMicroStation As MicroStationDGN.Application Dim oConnector As MicroStationDGN.ApplicationObjectConnector If oMicroStation Is Nothing Then Set oConnector = New MicroStationDGN.ApplicationObjectConnector End If oConnector.Application.Visible = True End SubMais ça ne m'ouvre pas de nouveau fichier DGN... Je continu de chercher sur le net, mais tout se ressemble et en plus, c'est de l'Anglais... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
GEGEMATIC Posté(e) le 7 avril 2015 Posté(e) le 7 avril 2015 Le 07/04/2015 à 11:09, DenisH a dit : Bonjour, Voilà, j'ai essayé ça, que j'ai piqué sur le net :Sub TestDGN() Dim oMicroStation As MicroStationDGN.Application Dim oConnector As MicroStationDGN.ApplicationObjectConnector If oMicroStation Is Nothing Then Set oConnector = New MicroStationDGN.ApplicationObjectConnector End If oConnector.Application.Visible = True End SubMais ça ne m'ouvre pas de nouveau fichier DGN... Je continu de chercher sur le net, mais tout se ressemble et en plus, c'est de l'Anglais... Denis... salut,j'ai fait de petits tests, et il ya des choses que je ne comprends pas, on dirait que ma version de MicroStationDGN connait de petits bugs:en effet, je n'arrive pas à utiliser SaveAs avec des paramètres ni CopyDesignFileVBA semble les considérer comme des fonctions alors que ce sont des procédures.c'est ennuyeux car si le dessin existe, ça plante Sub TestDGN() Dim result As Variant Dim oMicroStation As MicroStationDGN.Application Dim oConnector As MicroStationDGN.ApplicationObjectConnector If oMicroStation Is Nothing Then Set oConnector = New MicroStationDGN.ApplicationObjectConnector End If oConnector.Application.Visible = True Dim odesign As DesignFile Dim newdesign As DesignFile 'ci dessous ne marche pas : 'oConnector.Application.CopyDesignFile("E:\ustation\dessins\pproto.dgn", "E:\ustation\dessins\monNouveau.dgn", True) Set odesign = oConnector.Application.OpenDesignFile("E:\ustation\dessins\pproto.dgn", False) 'Sub SaveAs(NewFileName As String, [Overwrite As Boolean = Faux], [NewFormat As MsdDesignFileFormat = msdDesignFileFormatCurrent]) odesign.SaveAs ("E:\ustation\dessins\monNouveau.dgn") 'ci dessous ne marche pas : 'Dim NewFormat As MsdDesignFileFormat 'NewFormat = msdDesignFileFormatV8 'odesign.SaveAs("E:\ustation\dessins\monNouveau.dgn", False, NewFormat) MsgBox ("finit") End Sub ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
lrdb@home Posté(e) le 7 avril 2015 Posté(e) le 7 avril 2015 Bonsoir,il existe de l'espagnol aussi :D et ça fonctionne très bien avec o.CreateDesignFilehttp://mediocad.com/phpBB2/viewtopic.php?p=4394&sid=bd190f9f035115be86fa943dd8b85c20après, pour créer des niveaux, c'est une autre histoire... write a book about what ??
DenisHen Posté(e) le 8 avril 2015 Auteur Posté(e) le 8 avril 2015 Bonjour, Et pour le japonnais ? on demande à Julian-Nihon ? Je plaisante, merci lrdb, je teste ça cette semaine... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
DenisHen Posté(e) le 8 avril 2015 Auteur Posté(e) le 8 avril 2015 En fait, MicroStation ne peut travailler sans avoir de fichier .dgn "ouvert". AutoCAD le peut. Microstation travail en "accès direct" sur des fichier, pas besoin d'enregistrer depuis MicroStation, il le fait tout seul. A condition d'avoir un fichier "ouvert". AutoCAD, lui, travail d'origine avec un fichier qui n'a pas encore de nom, il s'appelle généralement "Dessin1" et c'est lors du premier enregistrement qu'il demande à l'utilisateur un "vrai" nom, avec répertoire et tout... Enfin, c'est tel que je l'ai compris, du coup, j'ai fais ça : Sub MacMicroST() Dim oMicroStation As MicroStationDGN.Application Dim oFSO As Scripting.FileSystemObject Dim oConnector As MicroStationDGN.ApplicationObjectConnector Dim oDesign As DesignFile FichierDGN="C:\temp\DesignFile.dgn" FichierDGNCible="c:\temp\FichierCible.dgn" Set oFSO = New Scripting.FileSystemObject oFSO.CopyFile FichierDGN, FichierDGNCible, True If oMicroStation Is Nothing Then Set oConnector = New MicroStationDGN.ApplicationObjectConnector End If oConnector.Application.Visible = True Set oDesign = oConnector.Application.OpenDesignFile(FichierDGNCible, False) End Sub Copier un fichier DGN original et le copier en le renommant, puis, ouvrir ce dernier fichier dans MicroStation... Me reste plus qu'à trouvé la commande qui créé un "niveau" dans MicroStation avec sa couleur, type de ligne... Merci encore à tous... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lrdb@home Posté(e) le 8 avril 2015 Posté(e) le 8 avril 2015 Bonsoir, Citation En fait, MicroStation ne peut travailler sans avoir de fichier .dgn "ouvert". AutoCAD le peut.Bah non, Espace de travail,Choix, Opération et tu coches "entrer dans dessin sans nom" et le comportement est le même.Un peu hors sujet mais je ne voulais pas te laisser sur cette fausse impression write a book about what ??
DenisHen Posté(e) le 8 avril 2015 Auteur Posté(e) le 8 avril 2015 Bonsoir lrdb, Lorsque je lance MicroStation, j'ai directement la fenêtre d'ouverture d'un fichier, et je ne trouve pas "Espace de travail". Merci de ne pas me laisser tombé... ;) Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lrdb@home Posté(e) le 8 avril 2015 Posté(e) le 8 avril 2015 Ouvre un fichier, c'est dans le menu complet write a book about what ??
