[Résolu] Raccourci clavier pour la fonction "distance" - Autocad 2015
Je viens de migrer d'un AutoCAD 2011 à 2015 et l'une de mes fonctions favorites "fonction distance" ne fonctionne plus directement. Je dois tout d'abord lancer la fonction "MESURERGEOM" puis faire le choix "D" comme distance pour faire la mesure.
Sur AutoCAD 2011, j'avais configuré le raccourci "D" à la fonction "Distance" (dans le fichier AutoCAD.pgp) mais maintenant cette dernière ne marche plus.
Je vous demande donc si il est possible de faire un raccourci clavier qui lancera la fonction "MESURERGEOM" et qui fait le choix directement le choix "D" ensuite?
Il y a peut être une fonction que je n'ai pas encore trouvé?
Merci pour ce forum, merci pour votre aide d'avance,
Hello,
Il faut écrire dans AutoCAD.pgp
D, *DISTANCE et non D, *DIST
Apparemment, DIST à été remplacé par DISTANCE
Autocad Map 2015 + Covadis 14
Merci Messieurs,
Enfait micka' tu as presque raison :
- Sur AutoCAD 2011, la fonction était "DISTANCE"
- Maintenant sur AutoCAD 2015, la fonction est "DIST"
Fichier PGP :
- Sur 2011 : "D, *DISTANCE"
- Sur 2015 : "D, *DIST"
Merci beaucoup,
Résolu !
Zebino
Hello,
il me semble que c'est le contraire:
la commande distance est devenu une variable, qui contient la valeur mesurée par la commande "dist"
en fait, je ne le savais pas mais on peu mettre un séquence dans le fichier pgp
moi j'ai mis l'alias:
DI, *MESURERGEOM DI
et ça donne :
Commande: DIST
Spécifiez le premier point:
ça fait partit de mes petites emmerdes avec la 2015 ...
gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Salut gégé,
Exactement c'est le contraire mais ce fut une bonne piste.
Ah cool on peut faire des séquences dans le fichier pgp (remarque "espace"="entrée" AutoCAD donc presque logique que ça marche).
Sinon dans ton fichier pgp, tu peux remplacer "DI, *MESURERGEOM DI" par "DI, *DIST" et ça marche également.
Test à l'appui.
Zebino
