Création de panneau de signalisation
Boujours à tous,
J'en appelle à vos connaissances, car pour finaliser le dessin de mon projet, j'ai besoin d'intégrer la signalisation directionnelle.
J'ai toutes les palettes de panneaux COVADIS qui sont installées et elles fonctionnent.
En revanche il me manque le panneau D20 de signalisation directionnelle et j'ai aussi besoin de créer un panneau Dépose minute spécifique à la commune où je travaille.
Quelqu'un pourrait'il m'indiquer la marche à suivre car je n'arrives pas à ajouter le panneau "Dépose mintue" dans la palette et je n'arrives pas à créer les attributs et lorque je l'insère il n'apparait que le mât.
Merci d'avance à tous poour votre aide. :D
AutoCad Map 3D 2016, COVADIS 16
Re bonjour,
Bon, j'ai avancé dans mes recherches et je suis arrivé à créer mes panneaux avec la fonction "céation de panneaux" de COVADIs! vous me direz que il aurait peut être fallu commencer par là.
En revanche je n'arrive pas à les enregistrer sur ma palette afin de pouvoir les réutiliser sur d'autres projets...
MErci d'avance pour votre aide.
Bonjour à toutes et tous,
Par glisser/déposer depuis ton espace de dessin vers ta palette.
Attention cependant au chemin ! Le mieux est encore de copier ce bloc sur ton fichier gabarit, ou encore dans le répertoire d’échelle de covadis et de recréer la palette,...(Jamais testé !)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Je crois que c'est beaucoup plus compliqué, voir impossible.
Conseil:appelle le support.
Cordialement
Thierry Garré
Je vous conseille de suivre la procédure suivante :
- Dans le dossier "...\<COVADIS>\Palettes\Signalisation", copier un panneau existant et le renommer en "D20.dwg" (choisir un panneau ressemblant en dimensions et en contenu, avec des attributs si D20 doit en contenir)
- Dans AutoCAD, ouvrir le fichier "D20.dwg", modifier son contenu pour refléter la bonne géométrie, puis enregistrer le fichier et le fermer.
- Dans AutoCAD, relancer la commande de création de la palette des panneaux : le nouveau fichier "D20.dwg" sera traité et ajouté à la palette.
- Quitter AutoCAD pour enregistrer correctement les modifications sur les palettes.
- Relancer AutoCAD et vérifier l'insertion du nouveau panneau "D20".
Support Technique GEOMEDIA
Assistance technique de GEOMEDIA S.A.S.
(AutoCAD, Revit, InfraWorks, ReCap, COVADIS, AutoPiste, ...)
J'ai suivis scrupulesement la marche à suivre que vous m'avez indiqué plusisuers fois. J'ai bien mon nouveau panneau qui apparait dans la palette, mais lorsque j'essaye de l'insérer seul le poteau apparait.
Malgré mes nombreux essais impossible d'y arriver... :(
Re,
au risque de me répéter je vous conseille d’appeler le support directement.
Cordialement
Thierry Garré
Re,
Cordialement
Je viens de le faire, ils m'ont tout rexpliqué. J'ai fait comme indiqué. L'insertion des panneaux fonctionne sur un dessin quelconque mais ne fonctionne pas lorsque je l'insère sur mon dessin de projet. Je n'ai que le mât de signalisation qui s'affiche mais pas le panneau.Dans les propriétés de bloc les dimensions sont "200000000000", il doit y avoir un bug dans mon fichier.
Malheureusement je n'ai pas plus de temps pour me pencher sur le problème.
Je ne sais pas du tout d'où cela peux venir.
Merci tout de même pour votre aide.
Si ça fonctionne dans les autres fichiers mais pas dans celui de ton projet, c'est sans doute qu'un bloc du même nom existe déjà !
Il faudrait le purger.
Re,
Effectivement, j'ai purger le dessin, et essayer de le réinsérer, tout fonctionne.
Merci beaucoup pour votre aide et vos précieux conseils.
Bonne journée à tous.
