mateus Posté(e) le 27 mars 2015 Posté(e) le 27 mars 2015 Bonsoir à tous ! :) Je viens vers vous car je recherche à retrouver facilement avec la selection rapide d'autocad un bloc selon un de ces attributs. Mon bloc est une etiquette de renseignement de réseaux qui comporte un N° de vignette et je souhaiterai retrouver rapidement (avec la selection rapide de préférence) le block selon son numéro d'attribut donc. Est ce possible? Nb: Ne vous fiez pas aux chiffres, ce ne sont que des exemples :)
(gile) Posté(e) le 27 mars 2015 Posté(e) le 27 mars 2015 salut, Ça n'est possible avec la sélection rapide, mais puisque tu poste dans un forum LISP, tu dois pouvoir t'inspirer de la routine ssatt dans Special_Selections sur cette page. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
mateus Posté(e) le 27 mars 2015 Auteur Posté(e) le 27 mars 2015 Merci Gile mais je ne comprends pas trop la routine en fait ce que j'ai besoin c'est de retrouver rapidement une étiquette par son numéro qui est un attribut parce que je travaille sur des plans avec des centaines détiquettes et c'est pas évident par moment pour se repérer ... Merci
francinez Posté(e) le 30 mars 2015 Posté(e) le 30 mars 2015 Ci joint un lisp permettant de trouver un bloc selon un attribut.Bonne journéeSelect Blocks by Attribute Value.lsp
mateus Posté(e) le 1 avril 2015 Auteur Posté(e) le 1 avril 2015 PARFAIT Francinez ! Je vous remercie bien ! c'est exactement ce qu'il me fallait. Bonne journée à vous :) Mathieu
pbrion Posté(e) le 1 avril 2015 Posté(e) le 1 avril 2015 Bonjour, pour info, la commande RECHERCHER fonctionne très bien sur des attributs de bloc.
mateus Posté(e) le 1 avril 2015 Auteur Posté(e) le 1 avril 2015 Merci à toi Pbrion j'utilise autocad en Anglais la plupart du temps donc je sais pas qu'elle est son équivalent j'ai essayé search mais en vain merci pour l'info si j'en ai besoin je rechercherai davantage ! Bonne soirée à tous !
funkkybebel Posté(e) le 6 octobre 2015 Posté(e) le 6 octobre 2015 salut, Ça n'est possible avec la sélection rapide, mais puisque tu poste dans un forum LISP, tu dois pouvoir t'inspirer de la routine ssatt dans Special_Selections sur cette page. Bonjour Gile, bonjour tout le monde,Y-a-t-il une évolution de ton outil ?Je veux dire, est-il possible de rajouter encore plus d'éléments de filtre ? par exemple sur sélection d'un texte, pouvoir choisir les textes suivant la hauteur, l'index etc... En l'état l'outil me suffit, mais c'était au cas où qu'il avait évolué (hors des contrées de cadxp) Merci.
