Aide sur une methode
Bonjours,
J'ai un petit probleme sur Autocad2005: j'ai une région dont je voudrai qu'elle fasse exactement la largeur d'une autre région (en 2 dimension). En utilisant le Scale ou tout autre commande que j'ai a ma connaissance, je n'arrive que a avoir des valeurs approchées. N'éxiste t'il pas une commande afin de résoudre mon probleme?
Bonsoir Epsilon09,
c'est ton premier message, et tu n'as pas encore une bonne explication de ta demande,
tu en es excusé, mais il va falloir que ça s'améliore ;)
si j'ai bien compris ton souci, ce qui est loin d'être certain,
tu veux applique un facteur d'échelle sans connaître précisément celui ci.
la marche à suivre est celle ci :
une fois l'objet sélectionné, après la commande echelle
choisir le point de base,
ensuite prendre l'option R
montrer le début, puis la fin du segment de référence,
puis monter le point d'arrivée de l'ojet à atteindre,
ou bien entrer la longueur souhaitée, si tu l'as mesurée précedemment.
si c'est OK, c'est OK,
dans la cas contraire, repose ta question de manière plus explicative
amicalement
Éternel débutant…
et oui il y a un début a tout :)
Eh bien je vois que la ceinture noire est méritée, non seulement pour avoir tres bien compri la question, mais en plus pour avoir donner une bonne réponse :)
Merci beaucoups
Epsilon
tiens pour le FUN ! si ça se présente souvent tu peux créer ces deux icônes (MACROS) :
^C^Cdistance;\\userr5;$m=$(getvar,distance);
pour stocker la longueur de référence.
^C^Cechelle;\;\r;@;\$m=$(getvar,userr5);
tu choisis l'objet à changer, le point d'insertion et tu accroche l'autre extrémité....
Christian
j'ai une région dont je voudrai qu'elle fasse exactement la largeur d'une autre région (en 2 dimension). En utilisant le Scale ou tout autre commande que j'ai a ma connaissance, je n'arrive que a avoir des valeurs approchées.....
Une région n'étant pas étirable, je ne vois que la solution de recommencer.
....en spécifiant des coordonnées pour fabriquer la polyligne ou le rectangle de base. C'est à ca que sert la CAO.
Rectang
0,0
50,50...ou tout autre valeur
Region
Choix des objets : clic sur le rectangle.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Re bonjours,
J'ai un nouveau probleme: la nouvelle échelle a bien marchée et tout ca, mais maintenant apparament ma 'région' n'est plus reconnue comme une région:lorsque jessaye de l'extruder (ma nouvelle région avec ma nouvelle échelle),y me dit error, alors que quand jessaye avec ma précédente échelle, ca marche nikel. Une solution pas chere?
bizarre...
A moins que tu l'ais explosée ou enfermée dans un bloc !
./__\.
C'est ok j'ai refait mes régions ca marche ... a peu pres :) Sinon au point de vue des dimensions toujours, je voudrais redimensionner une région en la modifiant sur un seul axe seulement, du genre étirer quoi mais comme j'ai la version américaine du produit et avec mon magnifique parlé anglais... on voit tout de suite le massacre. Donc comment pourrais-je faire? merci
