Invité Patrick Posté(e) le 11 décembre 2004 Posté(e) le 11 décembre 2004 Comment puis-je obtenir l'identificateur d'un calque en connaissant son nom? Par exemple, je souhaite faire un ObjCalque.Lock = True Pour cela il me faut un objet calque (ObjCalque), comment l'obtenir à partir du nom du calque qui est une chaine de caractères? Pour les LISPeurs, on ferait simplement un (tblojbname "LAYER" nomducalque), de mémoire... Il semble qu'en VBA on doive boucler pour explorer toute la table de calques, ce qui me semble un peu lourd.
didier Posté(e) le 11 décembre 2004 Posté(e) le 11 décembre 2004 bonjour Patrick,je viens de passer mon millième message,je souhaite par celui ci répondre à ton interrogation :et surtout je ne voudrai pas être hors sujet,tiens moi au courant, si ce qui suit n'est pas ce que tu souhaitais.Sub PourPatrick() Dim LayerTata As AcadLayerSet LayerTata = ThisDrawing.Layers.Item("TATA")LayerTata.Lock = True End Sub a mille calmant Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Invité Patrick Posté(e) le 11 décembre 2004 Posté(e) le 11 décembre 2004 Ah ouais, ça marche ça? Je pensais qu'il fallait donner un indice dans les parenthèses . J'essaie ça.
didier Posté(e) le 11 décembre 2004 Posté(e) le 11 décembre 2004 hello pourquoi est ce que tu me dis que ça ne marche pas ?est ce parce que ton calque n'existe pas ?si c'est le cas, reviens à la charge, j'aurai la réponse ;) amicalement [Edité le 11/12/2004 par didier] Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Invité Patrick Posté(e) le 11 décembre 2004 Posté(e) le 11 décembre 2004 Non je m'étonnais que ça puisse marcher. parce que généralement le VBA attend un type de paramètre du genre entier ou string, et là il accepte les deux... d'où mon étonnement. Mais l'aide dit bien que ça marche, alors tant mieux. Et merci.
