-Olivier- Posté(e) le 24 mars 2015 Posté(e) le 24 mars 2015 Bonjour à tous, Depuis le début de l'année, j'ai été partiellement déménagé.Je désormais travaille suivant les jours sur 2 sites différents de la même société.J'ai un portable et je fais tous mes plans sur serveurs donc cela ne pose pas vraiment de problème.Le seul soucis est le suivant : - Lorsque j'imprime depuis le site A vers le traceur du site B je n'ai pas de problème, l'impression se fait plus lentement mais la différence n'est pas excessive par rapport à une impression sur place. - Lorsque j'imprime depuis le site B sur l'imprimante du site A alors là Autocad se bloque pendant une dizaine de minute puis finalement le plan reste bloqué dans la liste d'impression et rien n'est imprimé. Je précise que le blocage intervient dès que je choisis le traceur dans le gestionnaire d'impression le blocage interviens. Si le traceur à déjà été utilisé et est encore présent comme mise en page, alors Autocad se bloque au momment du Ctrl + p ou de l'ouverture du gestionnaire de traçage. Avez vous des suggestions ? J'espère avoir été clair. Olivier
-Olivier- Posté(e) le 24 mars 2015 Auteur Posté(e) le 24 mars 2015 Cela n'a pas l'air d'inspirer beaucoup, donc j'ajoute un petits récapitulatif avec des infos supplémentaires : - Le portable est toujours le même.- Traceur site A -> HP T610- Traceur site B -> HP T770 - Impression autocad site B vers site traceur A -> OK- Impression autocad site A vers site traceur B -> NOK- Impression word site A vers site traceur B -> OK- Impression autocad site vers imprimante petits formats site B -> OK Merci à tous. Olivier
sbosarl Posté(e) le 24 mars 2015 Posté(e) le 24 mars 2015 bonjour,seul et unique point que je peut te donnner regarde si ton fichier PC3 pointe bien vers le bon port ,et evantuellement regarde si tu utilise l'imprimante systeme
Dominique76 Posté(e) le 24 mars 2015 Posté(e) le 24 mars 2015 BonsoirJ'ai eu des problèmes de blocage d'impression en utilisant Publier quand j'ai voulu changer la variable Startup de 3 à 2.Je ne vois pas le rapport, mais toujours est il qu'en la remettant à 3, je n'ai plus eu ce problème. Dominique
-Olivier- Posté(e) le 25 mars 2015 Auteur Posté(e) le 25 mars 2015 Excusez moi de ne pas avoir répondu plus tôt. J'ai bien le bon pc3. Pour le reste je vais voir demain lorsque je serais du côté ou cela ne fonctionne pas. Pour l'impression sur word du site A vers le traceur du site B. En réalité, le fichier est resté dans la liste d'attente. Lorsque je suis arrivé ce matin. J'ai connecté le portable sur sa station d'accueil et le traceur à commencé l'impression seulement à ce moment là.Il y a donc un problème de connexion mais seulement dans un sens. et pas pour l'imprimante classique. :blink: Je comprends pas tout. Je vais essayer de voir avec l'informatique. Je vous tiens au courant et merci pour vos réponses. Olivier
Olivier Eckmann Posté(e) le 25 mars 2015 Posté(e) le 25 mars 2015 Bonjour, Parfois les traceurs sont paramétrés avec la gestion bidirectionnelle activée qui nécessite un dialogue aller/retour entre le traceur et le poste qui imprime, cela pour pallier à la gestion de la mémoire sur les gros tracés. C'est peut-être cet aller/retour qui pose problème. Sinon, le plus simple c'est de tracé dans un fichier (.PLT) puis d'envoyer le PLT à partir de l'outil GoPlot Olivier
-Olivier- Posté(e) le 25 mars 2015 Auteur Posté(e) le 25 mars 2015 Bonjour Olivier,Je test le fichier .plt demain. Pour la gestion bidirectionnelle, ou es-ce que je peux trouver l'info sur son activation ? Un autre Olivier
-Olivier- Posté(e) le 1 avril 2015 Auteur Posté(e) le 1 avril 2015 Bonsoir, Finalement, le problème ne venais ni d'Autocad ni du traceur. Le traceur a été changé de passerelle pour que la communication fonctionne correctement et maintenant le problème est résolu. Merci à tous ceux, s'étant penchés sur mon soucis. Olivier
