Demixav Posté(e) le 11 mars 2015 Posté(e) le 11 mars 2015 Bonjour, Avant tout, je précise que je ne maitrise pas map, et je ne suis pas sûr d'utiliser les bons termes pour expliquer mon problème.Je viens d'apprendre que cadastre.gouv propose maintenant la connexion au service wms. ce que j'essaie en vain... Je détaille la procédure que je fais :- j'affecte un système de projection à mon plan,- j'ouvre le volet de taches, - je clique "connexion au données..."- "ajouter la connexion mws"- je renomme le nom de la connexion, et dans le "nom du serveur ou URL", j'entre l'adresse fournie par cadastre.gouv avec le numéro de ma commune "http://inspire.cadastre.gouv.fr/scpc/34056.wms?"- je modifie le système de projection pour le faire correspondre à mon plan,- je sélectionne toutes les 'couches',- et je clic "ajouter à la carte"...Là, il mouline un peu, et... y'a rien! pas de messages d'erreur non plus!Les noms des calques (?) apparaissent dans le "gestionnaire d'affichage" dans le "volet de taches"... ms activé ou non, réechantilloner le raster ne change rien! Quand je fais ctrl+A pour tout sélectionner, il apparait 4 grips (espacés d'une 50aine de centimètres) et le panneau de propriétés indique "ACMAPGISGRIDSURFACEENTITY"... Bref, comment faire apparaitre le cadastre?Mon collègue bosse sur ArcMap et QGis, et avec le meme nom de serveur, il arrive bien à avoir le cadastre... Merci de m'avoir lu pour les courageux et merci de votre aide!Bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
lecrabe Posté(e) le 11 mars 2015 Posté(e) le 11 mars 2015 Hello La qualite du driver FDO WMS/WFS d'AutoCAD MAP 201X est tres "variable" (malheureusement) suivant les versions de MAP et les Services Packs !? En plus il n'y a AUCUN parametrage possible ! C NUL !! A priori il semblerait que tu as un AutoCAD MAP 2010 : c vieux ! As tu installe le SP 2 sur ton MAP 2010 :http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/downloads/caas/downloads/content/autocad-map-3d-2010-update-2.html Mais bon "vu de loin", je crois qu'il te faudrait un AutoCAD MAP plus recent (sans aucune garantie) ! Good Luck, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Demixav Posté(e) le 11 mars 2015 Auteur Posté(e) le 11 mars 2015 Merci de ta réponse LeCrabe... Comment puis je savoir le pack installé ?...Sinon, ma procédure est bonne ? Quant à ma version... euh... j'arrive pas à négocier avec ma chef pour avoir une version plus récente...Il y a un autre poste avec une version 2011... ca changerait qqchose d'après toi?... Bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
mickael86 Posté(e) le 11 mars 2015 Posté(e) le 11 mars 2015 bonjour,utilise cette écriture du nom du serveur"http://inspire.cadastre.gouv.fr/scpc/86024.wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0" n'ajoute que les parcelles et les amorces cadastrales, en mettant les parcelles en premier dans le volet tâches.puis tu zoom et la les parcelles devrait apparaître.
vincentp010 Posté(e) le 11 mars 2015 Posté(e) le 11 mars 2015 Salut, C'est un peut le bazar pour faire marcher le wms du cadastre dans Autocad.Seule la version wms 1.3.0 est supportée par le serveur, donc ça ne marche pas avec ma version 2009.Et il faut savoir que si tu demandes une image de plus de 1280x1024 pixels le serveur te renvoi une erreur, et tu ne peux pas régler la taille maximale de l'image dans Autocad contrairement à QGis.Bref le wms avec Autocad Map c'est un peut la misère niveau réglages. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
lecrabe Posté(e) le 11 mars 2015 Posté(e) le 11 mars 2015 Hello Tu tentes l'Install du SP 2 sur ton MAP 2010 (avec un compte Windows ADMIN LOCAL du PC) et tu verras ... Pour le PC avec un MAP 2011 alors il faut installer le SP/Update 1 en 1er : http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/downloads/caas/downloads/content/autocad-map-3d-2011-update-1.html PUIS APRES le SP/Update 2 pour MAP 2011 : http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/downloads/caas/downloads/content/autocad-map-3d-2011-update-2.html Good Luck, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 11 mars 2015 Posté(e) le 11 mars 2015 Hello Je passe sur AutoCAD MAP 2015 + SP 3 avec la chaine de connexion suivante : http://inspire.cadastre.gouv.fr/scpc/86024.wms?version=1.3.0... Je suis dans la Vienne ... et je ne passe pas avec MAP 2014 + SP 2 = Mystere ! Avec UI , j'ai mis le DWG en Metreavec MAPCSASSIGN (ou avec ADESETCRDSYS), j'ai choisi le Lambert 93 (whole country) AVANT de me connecter et donc le WMS est bien affiche en L93 France Entiere ... ********************* SVP j'aimerais bien que d'autres utilisateurs de MAP 201x ou CIVIL 201x fassent le MEME Test ?!SVP veuillez indiquer le resultat et la version exacte (+ quel SP ?) de votre MAP et/ou CIVIL 201X ?********************* Avec du MAP 201x x64, je suis en Wifi direct sur ma FreeBox ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 12 mars 2015 Posté(e) le 12 mars 2015 Bonjour, MAP 2012 SP2, MAP 2014 SP2 CC49 ajout d'une commune de l'Essonne http://inspire.cadastre.gouv.fr/scpc/91666.wms?Aucun souci Par contre si on ne coche que certaines couches, elles ne sont pas forcément visibles à l'échelle du zoom sur la commune. Par exemple si on ajoute Bati et Parcelle, l'écran reste blanc, mais si on zoome assez, les objets apparaissent.C'est pourquoi j'ajoute toutes les couches et je coche "combiner en un calque" Comme cela j'ai toujours quelque chose qui s'affiche à l'écran quelque soit le niveau de zoom. Olivier
Badarix Posté(e) le 12 mars 2015 Posté(e) le 12 mars 2015 Bonjour, je viens de faire un test sous AutoCAD MAP 2015 SP3avec UI en mètre et un système de coordonnées en Lambert conique Conforme, le WMS s'affiche bien (au début je n'avais pas les parcelles car travaillant sur un fond noir, les traits noirs des parcelles n'étaient pas visible, mais avec un fond blanc on les voit) par contre il ne semble pas gérer le changement de commune, lors qu'on se déplace sur la carte et que l'on change de commune, et que l'on demande de reéchantilloner le calque, il fait la requête sur les coordonnées du centre de l'écran lorsque l'on a chargé le WMS ?ou j'ai loupé un truc ? le portail ci-dessous intègre le WMS du cadastre ce qui permet de voir le comportement du WMS dans le logiciel dans lequel on le charge https://public.geofoncier.fr/ cdtBada Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits
GEGEMATIC Posté(e) le 12 mars 2015 Posté(e) le 12 mars 2015 Salut à tous,je fais le même constat :CC49 ajout d'une commune de l'Essonne http://inspire.cadastre.gouv.fr/scpc/91666.wms?Aucun souciPar contre si on ne coche que certaines couches, elles ne sont pas forcément visibles à l'échelle du zoom sur la commune. Par exemple si on ajoute Bati et Parcelle, l'écran reste blanc, mais si on zoome assez, les objets apparaissent.C'est pourquoi j'ajoute toutes les couches et je coche "combiner en un calque" Comme cela j'ai toujours quelque chose qui s'affiche à l'écran quelque soit le niveau de zoom.Au début j'ai demandé que les batis et je n'avais rien.après j'ai mis l'hydrographie et j'ai vu apparaitre qq choseje ne me souvenais plus qu'il falait systématiquement ré-échantillonner le raster avec map ? j'ai fait un test avec qgis, c'est nettement plus commode, le serveur répond très vite, et échantillonnage est mis à jour automatiquementgégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Olivier Eckmann Posté(e) le 12 mars 2015 Posté(e) le 12 mars 2015 Salut Gégé, Le ré-échantillonage est automatique quand tu zoomes, il n'y a pas besoin de le refaire à la main.C'est d'ailleurs bien car il se fait en arrière plan et ne gène pas les autres commandes en cours (zoom ou pan à la molette) Si toutes les couches FDO pouvaient fonctionner sur ce principe, ce serait génial. On n'aurait plus besoin d'attendre "3 plombes" qu'il ait fini de tout afficher avant de se déplacer ailleurs ou plus près. C'est comme cela que fonctionne à peu près tous les autres logiciels de SIG. Olivier
GEGEMATIC Posté(e) le 12 mars 2015 Posté(e) le 12 mars 2015 [quote name='Olivier Eckmann' timestamp='1426171679' post='230650' Le ré-échantillonage est automatique quand tu zoomes, il n'y a pas besoin de le refaire à la main. Salut Olivier,j'ai ré-essayé,avec Autocad map 2015, profil original de map.le ré-échantillonage n'est pas automatique sur mon poste.Il doit y avoir une variable ou un paramètre, mais je ne l'ai pas trouvé dans l'aide. Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
lecrabe Posté(e) le 12 mars 2015 Posté(e) le 12 mars 2015 Hello Juste une idee "debile" en passant car je n'ai pas de MAP en ce moment ! Si tu tapes la commande : MAPUPDATEMAP Ca change qq chose !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
GEGEMATIC Posté(e) le 12 mars 2015 Posté(e) le 12 mars 2015 Hello Juste une idee "debile" en passant car je n'ai pas de MAP en ce moment ! Si tu tapes la commande : MAPUPDATEMAP <Entree> Ca change qq chose !? Bye, lecrabeya jamais rien de débile si ça marche, mais la malheureusement non ...j'ai pas de chance avec la connexion aux données, ça ne marche plus sur ma version 2012, et ça merde sur ma version 2015 ... ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Olivier Eckmann Posté(e) le 13 mars 2015 Posté(e) le 13 mars 2015 Bonjour, je viens de refaire le test sur mon poste en MAP 2012 et MAP 2014, pas de souci, ça ré-échantillonne tout seul. Par contre sur le pc de mon collègue identique avec la même version d'AutoCAD, ça ne ré-échantillonne pas. Je vais chercher ce qu'on a de différent. Olivier
Badarix Posté(e) le 17 mars 2015 Posté(e) le 17 mars 2015 Bonjour, je vous confirme ça ne rééchantillone pas sur mon MAP 2015 cdt Bada Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits
Demixav Posté(e) le 18 mars 2015 Auteur Posté(e) le 18 mars 2015 Bonjour... J'ai un temps pour me remettre sur ce soucis....Je vais tenter de suivre le conseil de LeCrabe pour installer le pack2... ms sur la page de téléchargement du pack, je vois que les systèmes d'exploitations pris en charge sont "Windows XP, et Vista"... Seven n'est pas noté et c'est le mien... Ca passe malgré tout ou je dois laisser tomber? De plus, on me conseille d'installer le pack2... et apparement, si j'ai bien compris, je n'ai meme pas le pack1 d'installé... ne devrais je pas l'installer avant le pack2 ?... Merci pour vos conseils!Bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
lecrabe Posté(e) le 18 mars 2015 Posté(e) le 18 mars 2015 Hello Pour ton MAP 2010, tu installes DIRECTEMENT le SP 2 (qui inclus le SP 1) !CLIC sur le fichier .EXE, Bouton droit, Executer en tant que ADMIN ... Pour MAP 2011, il faut enchainer le SP/Update 1 et APRES le SP/Update 2 ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Demixav Posté(e) le 18 mars 2015 Auteur Posté(e) le 18 mars 2015 Merci de ta réponse LeCrabe... Et pour l'histoire de la version Windows Seven... tu n'en parles pas dans ta réponse mais je suppose que c'est bon?... tu me confirmes que je peux l'installer?... AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
lecrabe Posté(e) le 18 mars 2015 Posté(e) le 18 mars 2015 Hello OUI le support officiel de Win Seven commence avec les versions 2011 ! MAIS tout le monde sait que les 2010 fonctionnent bien sur Win Seven surtout lorsque les Install + Install de SP/Update/Patch/etc et l'execution de la 2010 est realise par le mode CLIC sur le fichier .EXE, Bouton droit, Executer en tant que ADMIN ... Bye, lecrabe PS: cela ne resoudra sans doute pas ton probleme WMS, mais sait on jamais !? Autodesk Expert Elite Team
Demixav Posté(e) le 18 mars 2015 Auteur Posté(e) le 18 mars 2015 Très bien!Merci pour ta réponse et la rapidité... :)Je te dirai si cela fonctionne ou non... qui ne tente rien n'a rien!ms de toute facon, je pense que c'est une bonne chose d'installer ce pack2! Bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Demixav Posté(e) le 18 mars 2015 Auteur Posté(e) le 18 mars 2015 Re... Je ne pige pas... pour le pack2, j'ai essayé de l'installer et j'ai un message me disant que c'est déjà fait! que ma version est à jour!... ms je ne le vois noté nul part quand je fais "à propos..."Et j'ai retenté la connexion wms... et nouvel échec! :( (ils devraient mettre un parachute ou des ailes aux ordis... ou des verrous sur les fenêtres... ca devient tentant tout ca!) Bonne fin de journée...Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
lecrabe Posté(e) le 18 mars 2015 Posté(e) le 18 mars 2015 Hello Pour ton MAP 2010, si tu fais "APROPOS" (ou "_ABOUT") et que tu vois (en haut gauche) : ... MAP 2010 Version 3 Alors tu as le SP 2 ! Au fait as tu essaye la connexion WMS sur l'autre PC avec MAP 2011 ?RAPPEL: SVP Install du SP/Update 1 PUIS SP/Update 2 Pour ton MAP 2011, si tu fais "APROPOS" (ou "_ABOUT") et que tu vois (en haut gauche) : ... MAP 2011 Version 3 Alors tu as le SP/Update 2 ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
