je viens de trouver une solution pour récupérer un chemin UNC d'un lecteur mappé.
Il faut changer la lettre de lettre-mappe.
J'utilise net use, pour avoir le chemin et récupère la ligne dans la variable chem1-unc.
J'aimerais avoir votre avis, et comment clarifier le code.
(defun netuse ( / TempReturn)
 (setq lettre-mappe "c")
(command "_.shell" (strcat "net use "(strcase lettre-mappe)": >%temp%\\rapport1.txt"))
 (setq chem_temp (vl-filename-directory (VL-FILENAME-MKTEMP "vide.txt")))
(setq TempReturn (open (strcat chem_temp "\\rapport1.txt") "r")
     ligne1 (str2lst (read-line TempReturn) " ")
     ligne2 (str2lst (read-line TempReturn) " ")
     chem1-unc (last ligne2)
(defun str2lst (str sep / pos)
 (if (setq pos (vl-string-search sep str))
   (cons (substr str 1 pos)
         (str2lst (substr str (+ (strlen sep) pos 1)) sep)
   (list str)
Il y a plus simple pour avoir le dossier temporaire sans créer de fichier vide
(setq chem_temp (getenv "temp"))
Et ne pas oublier de fermer le fichier ouvert à la fin
(close TempReturn)
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Re,
merci vincentp010,
voici une autre version avec des modifs qui me semble importantes.
;;; Routine pour récupérer le nom UNC d'un lecteur mappé.
;;; Aviglémy ; mars 2015
;;; entrer (netuse VARIABLE)
;;; VARIABLE doit être un string
;;; Retourne chem1-unc
;;; Exemple :
;;; (setq lettre "f") ; lettre mappé dans windows
;;; (netuse lettre)
;;; chem1-unc : "\\\\serveur\\nom_repertoire_partagé"
(defun netuse (lettre-mappe / TempReturn)
 (command "_.shell" (strcat "net use "(strcase lettre-mappe)": >%temp%\\netuse-unc.txt"))
(while (appli "cmd.exe")) ;; mise en attente du retour de cmd
(setq TempReturn (open (strcat chem_temp "\\netuse-unc.txt") "r")
 (close TempReturn)
;;;;   Routine de (Gile)   ;;;
   (list str)
;;;;   Routine de Patrick_35 pour vérifier que le shell est en fonction   ;;;
(defun appli (qui / apps item lst meth1 meth2 WMI)
 (vl-load-com)
 (setq	WMI   (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemLocator")
meth1 (vlax-invoke
	WMI 'ConnectServer nil nil nil nil nil nil nil nil)
meth2 (vlax-invoke meth1 'ExecQuery "Select * from Win32_Process")
 (vlax-for item meth2
   (setq lst (cons (vlax-get item 'CommandLine) lst))
 (foreach item	(list WMI meth1 meth2)
   (vlax-release-object item)
 (vl-remove-if-not
   '(lambda (x)
      (and x
    (vl-string-search
      (strcase qui)
      (strcase x)
   lst
salut,
regarde si cela peut t'aider:
(setq ObjWsh (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject"))
(setq ObjFile (vlax-invoke-method ObjWsh 'GetFile (findfile "acad.lsp")))
(vlax-get-property  (vlax-get-property
(vlax-get-property  objfile 'parentFolder) 'drive) 'ShareName)
j'arrive à obtenir la racine UNC:
"\\\\serveur\\e"
ça me parait plus "propre" comme methode
maintenant, j'étais plutôt partit sur shell32.dll, que j'arrive à implémenter, mais que je n'arrive pas à instancier.
car là il y aurait tout ce qu'on peut faire avec le shell, je pense.
a+
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Posté(e) (modifié)
Salut
Et avec ceci ?
(setq fso (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject"))
(vlax-for drv (vlax-get fso 'drives)
 (terpri)
 (vlax-dump-object drv)
Et encore
(vlax-get (vlax-get-property (vlax-get fso 'drives) 'item "F:") 'ShareName)
Modifié par Patrick_35
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
en fait, je m'éloigne un peu du sujet, mais je faisais fausse route avec shell32,
la fenêtre dos c'est plutot cmd.exe (ou avais-je la tête ?)
mais du coup c'est quand même intéressant de manipuler l'explorateur windows:
;;§/files/test pour utiliser shell32 (l'explorateur)/none
(defun c:Shelltest ( / shell shs sh )
 (vl-load-com)
 (setq	shell (vlax-create-object "Shell.Application"))
 (if (not shm-help)
 (if	(not (vlax-import-type-library
       :tlb-filename
       (findfile "C:\\WINDOWS\\system32\\shell32.dll")
       :methods-prefix
       "shm-"
       :properties-prefix
       "shp-"
       :constants-prefix
       "shc-"
    (progn (alert "Cannot find \"shell32.dll\"") (exit))
 ;;ouvre une fenêtre de l'eplorateur sur C:\\
(shm-open shell "c:\\")
 ;;les fenetres
 (setq shs (shm-windows shell))
 ;;la fenetre
 (setq sh (vla-item shs 0))
 (vlax-dump-object sh T)
 (vlax-release-object sh)
 ;;ferme l'objet shell
 (vlax-release-object shell)
Hello,
Merci Patrick !
j'aime beaucoup :
Je le garde et l'ajoute à ma routine.
Gégé, tu pars dans des contrées où je n'arrive pas à te suivre, mais très intéresant ton code, en fait j'essai de décoder ... :)
