baba0000000000 Posté(e) le 26 février 2015 Posté(e) le 26 février 2015 Bonjour à tous. Je ne connais rien en programation Autocad ou autre.mais en regardant par ici et par là je suis tombé sur un topic de se forum ( http://cadxp.com/topic/13003-pb-error/)Ce script marche plutot bien pour la cotation. J'essaye de l'adapter pour la commande _MTEXTau début j'ai planté autocad, comprenent qu'il fesait la commande en boucle. J'ai décidé d'enlever la boucle.ça marche un peu mieux, mais je n'ai pas le résultat rechercher. Le calque change pendant que la commande _MTEXT mais le texte est dans la calque 0. (defun c:TX ( / Calq old_err) (defun err_cb (ch / ) (setvar "CLAYER" Calq) (setq *error* old_err) (prin1) ) (setq Calq (getvar "CLAYER") old_err *error* *error* err_cb ) (setvar "CLAYER" "#Textes") (command "_.MTEXT") (not (zerop (getvar "CMDACTIVE"))) (command pause) (setvar "CLAYER" Calq) (setq *error* old_err) (princ) ) Merci.
zebulon_ Posté(e) le 26 février 2015 Posté(e) le 26 février 2015 [quote (setvar "CLAYER" "#Textes") si le calque "#Textes" n'existe pas, le setvar ne va pas aboutir. Par ailleurs, si possible, évite d'utiliser des caractères spéciaux dans les noms de calques. Sinon, il y a longtemps j'ai fait cela AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Julian-Nihon Posté(e) le 26 février 2015 Posté(e) le 26 février 2015 Bonjour, Ou alors il y a Layer Director de Lee Mac... Ju du Japon
DenisHen Posté(e) le 27 février 2015 Posté(e) le 27 février 2015 Bonjour à tous, Sinon, (malgré que l'on soit dans le forum "Débuter en LiSP") on peut aussi faire un bouton avec une ch'tite macro, du genre :^C^C-calque;e;NomDuCalque;;_MTEXT;\l;0; J'ai fais ça de tête, je ne l'ai pas testé. Si le calque n'existe pas, il sera créé. L'avantage, c'est que pour les LT, celà fonctionnera aussi. ;) Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lecrabe Posté(e) le 1 mars 2015 Posté(e) le 1 mars 2015 Hello YES le gros avantage de la commande : CALQUE Etablir C que soit on "passe" sur le calque en question (si il existe)!?soit on le cree et on "passe" dessus ... Bon Dimanche, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
baba0000000000 Posté(e) le 2 mars 2015 Auteur Posté(e) le 2 mars 2015 Merci à vous, pour toutes ces réponses. Désolé pour le retard du retour. Pour répondre Zébulon le "#" est imposé par mon chef. C'est vrai que si le calque n'existait pas çe foirait :D
zebulon_ Posté(e) le 2 mars 2015 Posté(e) le 2 mars 2015 Pour répondre Zébulon le "#" est imposé par mon chef. C'est vrai que si le calque n'existait pas çe foirait :D Le chef foire aussi ! Mais bon, comme le chef a toujours raison, même (et surtout !) quand il a tort. Et je ne dis pas ça parce que je n'aime pas les chefs. Mais utiliser un caractère qui permet de filtrer la liste des noms de calque dans le nom d'un calque lui-même me parait être une hérésie.# fait partie de ce que les anglais appellent un "wildcard character", qu'on peut traduire par caractère joker, au même titre que @, ~, [, ], *, ? ... (voir la fonction lisp wcmatch) et qui peut être utilisé pour filtrer les calques. Si le nom du calque contient déjà un caractère joker, un éventuel filtrage risque fort de devenir foireux également. J'en veux pour preuve ici ce qui est arrivé à un filtrage à cause d'un caractère [. Qu'elle idée aussi d'autoriser # dans les noms de calques ! Si Autodesk avait eu la lucidité de restreindre encore plus les caractères utilisables, aucun chef, si grand soit-il, ne viendrait nous em... avec des caractères à la c... Exemple : j'ai la liste de calques suivante0#calque#calque1essai1#texte si je fais un filtre de propriétés *#*, on s'attend a priori à ce que le filtre sélectionne tous les calques qui contiennent le caractère #. Que nenni ! On obtient la liste des calques qui contiennent un chiffre. Normal, c'est le job du joker # qui sait remplacer un caractère alphanumérique. On obteindra donc la liste 0, #calque1 et essai1 avec ce filtre. Si on veut vraiment la liste des calques qui contiennent #, c'est un peu plus compliqué : le filtre sera *`#*. Avec l'obligation d'utiliser l'apostrophe inverse (altgr 7) pour annuler le statut particulier du caractère spécial # et on aura la liste restreinte #calque, #calque1, #texte AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
lili2006 Posté(e) le 3 mars 2015 Posté(e) le 3 mars 2015 Bonsoir à toutes et tous, Merci pour ce long développement zebulon_,:) (Je ne suis pas encore bien sur d'avoir tout compris, mais je n'ai pas le tps actuellement,..:() Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
baba0000000000 Posté(e) le 4 mars 2015 Auteur Posté(e) le 4 mars 2015 Merci zebulon_ J'ai testé et c'est vrai que ça merdouille. lili2006 ça peut posé problème quand tu as plein de calque et que tu ne connais pas l'atuce de l'apostrophe inverse. Ou que tu programmes et tu ça marche pas. Mais bon le chef c'est le chef :)
zebulon_ Posté(e) le 5 mars 2015 Posté(e) le 5 mars 2015 Mais bon le chef c'est le chef :) Tous les règlements commencent comme ça. Il n'y a qu'à regarder les 10 commandements. Premier commandement : Un seul Dieu tu aimeras et adoreras parfaitement. :) Amen ! AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
DenisHen Posté(e) le 5 mars 2015 Posté(e) le 5 mars 2015 C'est vrai que si un chef n'est pas bien conseillé par des collègues compétents... Le chef ne reste q'un dictateur obtus... C'est à la connaissance d'instruire l'ignorant... En l’occurrence, celui qui sait se doit d'apprendre à celui qui ne sait pas qu'il est en train de faire une connerie... mais là, c'est un autre sujet... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
zebulon_ Posté(e) le 6 mars 2015 Posté(e) le 6 mars 2015 C'est à la connaissance d'instruire l'ignorant... Lorsque la connaissance et l'ignorance sont inversement proportionnels à la position hiérarchique : tout le problème est là ! C'est pour ça que, personnellement, je préfère une relation maître/élève que chef/subordonné. Le maître accepte d'être dépassé par son élève, ce sera même un honneur pour lui. Ce n'est évidemment pas le cas d'un chef qui admettra difficilement qu'on veuille devenir calife à sa place. AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
DenisHen Posté(e) le 6 mars 2015 Posté(e) le 6 mars 2015 C'est juste une question de point de vu... De la part du chef/dominant, s'il ne sait pas reconnaître ses tords quand ils sont fondés, ce n'est juste qu'un dictateur... Mais on ne peut rien contre la hiérarchie, je suis d'accord avec toi... Amicalement, Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
