Geo34 Posté(e) le 25 février 2015 Posté(e) le 25 février 2015 Bonjour à tous, je dois créer une rampe d’accès Bus.La dimension maximale des bus est de 12 ml.Avez-vous des indications pour les paraboles mini en angle rentrant et sortant ?Quel est la rampe maximale ?Je suis preneur de normes si vous avez.Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Aucun_Intérêt Posté(e) le 25 février 2015 Posté(e) le 25 février 2015 Salut Géo, Une rampe d'accès à quoi ? Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Geo34 Posté(e) le 25 février 2015 Auteur Posté(e) le 25 février 2015 Il s'agit d'une rampe d'accès à un plateau servant de parking.
Aucun_Intérêt Posté(e) le 25 février 2015 Posté(e) le 25 février 2015 Bon à ma connaissance, il n'existe pas de norme régissant les rampes. Cependant, si on commence à se documenter sur le BHNS, on voit que les véhicules pouvant être mis en circulation sur ces réseaux ne peuvent rouler "confortablement" que sur des rampes inférieures à 13%.Le CERTU a émis ce commentaire dans une note à propos des TCSP. Donc, rampe inférieure à 13%.Ensuite, il faudrait voir la garde au sol du bus avec son poids maximum en marche autorisé afin de voir les raccordements.Les angles d'attaque et de fuite de ton bus devraient donner déjà une indication non négligeable. Après il faut fouiller plus mais dans l'immédiat je ne vois pas plus d'info. :( Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Geo34 Posté(e) le 26 février 2015 Auteur Posté(e) le 26 février 2015 Bon je me suis laissé tenter par une rampe maxi de 15 % , je vais contrôler sur mon profil en long avec un bus.Par contre je vais faire un profil en long sur le bord intérieur pour vérifier si mon bus ne touche pas.je pense que cela va être long ... <_<
grand_sapin Posté(e) le 26 février 2015 Posté(e) le 26 février 2015 Salut C'est pour une compagnie privée ?Parce qu'en général les CG, communes ou les sociétés de transport d'agglo ont des cahiers de prescriptions que les maîtres d’œuvre doivent suivre.C'est le cas sur Rennes Métropole et pour le CG35 en ce qui me concerne. Sapin
Geo34 Posté(e) le 26 février 2015 Auteur Posté(e) le 26 février 2015 Non , il s'agit d'un privé.Oui moi je rentre avec une smart chez moi et d'autre rentre avec des bus ....
lecrabe Posté(e) le 1 mars 2015 Posté(e) le 1 mars 2015 Hello Ah pourquoi pas !? ou avec des camions ... ou des citernes ... J'ai deja vu !? Et ceux qui rentrent a la maison avec un Bus "Articule Grand Longueur" !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
