Moon_LS Posté(e) le 23 février 2015 Posté(e) le 23 février 2015 Bonjour à tous! Il est facile de modifier la couleur de fond de l'espace de travail, que ce soit dans l'espace objet ou dans l'espace papier. Ce que je cherche à faire, c'est de réaliser une impression PDF sur fond noir, et non le blanc habituel. Le but est de pouvoir projeter les plans avec plus de contraste visuel. Avec un fond blanc, la projection est souvent illisible. Quelqu'un a-t-il déjà trouvé comment faire? Merci d'avance pour vos réponses :)
Tigars Posté(e) le 26 février 2015 Posté(e) le 26 février 2015 je crains malheureusement que se soit au niveau du projecteur qu'il faille chercher
Steven Posté(e) le 26 février 2015 Posté(e) le 26 février 2015 Salut, Si c'est ce genre d'impression que tu souhaite faire, il faut que dans les options d'AutoCAD, tu mettes l'arrière-plan uniforme des Feuille/Présentation en Noir. Tu peu ensuite faire une copie d'écran de la zone que tu souhaites projeter. http://pix.toile-libre.org/upload/img/1424962741.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Tigars Posté(e) le 26 février 2015 Posté(e) le 26 février 2015 Si le plan est grand la copie d’écran va pas donné grd chose
-Olivier- Posté(e) le 26 février 2015 Posté(e) le 26 février 2015 Si tu mes une hachure de type solid en couleur quasi noir (couleur vrai 1,1,1) sur tout la surface de ton plan en arrière plan ? Olivier
Moon_LS Posté(e) le 26 février 2015 Auteur Posté(e) le 26 février 2015 L'impression d'écran c'est clairement pas une solution viable :-) De plus, l'interet est que pouvoir publier les présentations déjà réalisées, surtout qu'en il y en a beaucoup. Je sais pas si je suis très clair en fait :-(
sbosarl Posté(e) le 26 février 2015 Posté(e) le 26 février 2015 bonjour,vu le prix des cartouches d'encre ou du tonner , moi perso je refuserais ses plans ou schemas(en plus tu auras du papier onduler <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' /> )regarde du cote des fichier CTB pour changer par exemple un jaune en bleu bouton haut droite boite dialogue imprimer / nouveau /brouillon /noms /editer la table
Moon_LS Posté(e) le 26 février 2015 Auteur Posté(e) le 26 février 2015 vu le prix des cartouches d'encre ou du tonner , moi perso je refuserais ses plans ou schemas Comme expliqué plus haut c'est pas pour une impression papier ! C'est pour support PDF en video-projection, le fond noir c'est mieux projeté :) regarde du cote des fichier CTB pour changer par exemple un jaune en bleu J'y ai bien pensé mais les CTB ne vont pas permettre de changer la couleur du fond malheureusement.
didier Posté(e) le 26 février 2015 Posté(e) le 26 février 2015 Coucou j'ai testé la solution numéro 6 proposée par -Olivier- et ça fonctionne parfaitement, qu'est ce que tu en dis Moon_LS ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
-Olivier- Posté(e) le 26 février 2015 Posté(e) le 26 février 2015 Bonjour Didier, Je l'ai effectivement déjà utilisé une ou deux pour des raisons similaires, sans problème.Il faut juste penser à mettre les objets blancs en "presque blanc" de la même manière car ils ne seront pas inversés automatiquement. Olivier
lrdb@home Posté(e) le 26 février 2015 Posté(e) le 26 février 2015 Bonjour,Et dans les Options Acrobat Reader XI ??Edition / Préférencesvoir sur fichier joint, si j'ai bien compris le pb ... write a book about what ??
Moon_LS Posté(e) le 19 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2016 Alors désolé de répondre si tardivement, je sais pas pourquoi, je suis passé à coté de mes notification :'( Bonjour Didier, Je l'ai effectivement déjà utilisé une ou deux pour des raisons similaires, sans problème.Il faut juste penser à mettre les objets blancs en "presque blanc" de la même manière car ils ne seront pas inversés automatiquement. OlivierC'est en effet la solution qui s'avère être la plus simple et avec un bon rendu. Bonjour,Et dans les Options Acrobat Reader XI ??Edition / Préférencesvoir sur fichier joint, si j'ai bien compris le pb ...J'ai essayé mais il n'y a principalement que le texte qui ressort. Tout ce qui est graphique devient illisible.
zza427 Posté(e) le 20 septembre 2016 Posté(e) le 20 septembre 2016 Le formateur que j'avais projetait sur l’écran tout simplement Autocad sans passer par des pdf, en plus ça permet de "travailler" sur l'écran en direct pour montrer aux "formés".
Moon_LS Posté(e) le 20 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 20 septembre 2016 Oui, mais il faut Autocad installé sur la bête ;-) Lorsque que tu dois faire une présentation dans une collectivité, en salle de réunion, avec un PC sans Autocad et uniquement avec un support PDF ou de présentation, c'est compliqué.
