Bibles O très cher bibles
Hello, Hello,
Me voila en pleine création de ma bibliothèque de bloc.
J'ai tester plusieurs variante, le design center, la palette d'outils, même les menu mosaïque... c'est dire.
Puis je suis tomber sur l'excellent lisp de Bibles.
Que j'ai adopter puisque il est parfait, et répond à mes besoin voir plus.
Ma Question est:
Y a t'il moyen d'insérer par lot une série de dwg.
Je m'explique:
J'ai renommer un nom de la famille principale en (Acier)
Ajouter des famille secondaire (cornière égal) (cornière inégal)
Ensuite je peux ajouter un symbole un a un, en définissant la désignation et le chemin de recherche.
J'aurai voulu savoir si y a moyen d'automatiser ce travail.
A savoir que le nom du dwg, correspond à la désignation voulu.
Car vu la quantité d'acier normaliser, je vais y passer bien des nuits...
Je vous remercie de votre aide.
Gepetto
Salut
Je ne sais pas si tu as regardé par curiosité les fichiers qui composent Bibles.
Le principe est simple.
Chaque bouton de familles correspond en réalité à un fichier --> BIBLES.000
Le 1er chiffre correspond au 1er bouton en haut à gauche --> BIBLES.0xx
Le second chiffre correspond à la famille secondaire --> BIBLES.x01
Si le second chiffre = 00 --> Pas de famille secondaire.
BIBLES.204 --> 3em bouton depuis celui en haut à gauche, vers la droite et 4em bouton de la famille secondaire dans le même sens de lecture.
Ensuite, on peut créer directement les fichiers afin d'éviter une saisie trop fastidieuse.
En 1er, tu as la désignation et à la ligne suivante, l'emplacement du fichier.
Donc, tu vas sous dos (windows+R --> cmd)
Tu vas dans ton répertoire de blocs et tu fais la commande dos "DIR *.dwg /on /s /b > BIBLES.xxx"
Tu édites ton fichier afin d'ajouter les désignations et tu génères tes clichés.
Après quelques recherches sur Cadxp
http://cadxp.com/topic/16514-bibles-et-son-utilisation/
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
SAlut Patrick,
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
dite moi pas qu'c'est pas vrai.
si ça marche sur 2013, youpi.
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
Salut
Il fonctionne très bien sur ma 2014, donc logiquement pas de problèmes.
Ps : Le but des lisps est aussi de pouvoir migrer d'une version à une autre sans tout refaire. Donc si on configure bibles avec tout ce qui va bien, une recopie vers la nouvelle version et ça roule :)
Pps : Je l'utilise depuis longtemps et ma bibliothèque migre elle aussi. Si bien que je ne me sers jamais des palettes.
Hello,
Merci a vous tous pour vos réponses,
Oui j'avais regarder les fichier joint, et avais penser les inscrire 1 a 1 dans le fichier texte, mais ca restait long.
Je ne connais le dos que de nom,... mais vais tester ta commande, Je vais faire un fichier *.bat, ca va quand même plus vite, non.
Je te remercie.
Hello,
Alors j'ai pu utiliser la commande dos que tu m'as fournis, mais après y faut éditer chaque ligne de chaque fichier, un sacré boulot.
Y a pas un moyen d'automatiser ce job?
De plus j'avais fait mes clicher avec la commande Mcliche, (avec le SAS pour pouvoir mettre tout mes clicher a la même échelle, etc...) mais mes clicher n'apparaisse pas, pourtant le fichier lui s'incère bien dans le dessin
Une idée?
Carre_ac._06.zip
Je voulais faire mumuse avec, mais j'ai un souci.
J'ai ce message "le fichier bibles.ini est introuvable." et du coup, il n'y a rien qui marche ...
J'ai pourtant bien mis le dossier d'extraction dans la liste des dossiers supports d'autocad.
Ju du Japon
PS:Je travaille sur W7pro et Autocad 2014. Tout mon système est en japonais (c'est peut être de la que vient le problème ?)
exemple : les caractères accentuées, c'est du chinois pour mon PC rolleyes.gif. Aussi, dans les liens de dossiers, les \ deviennent des ¥ ...
Ben non, il faut bien à un moment indiquer à quoi correspond le symbole.
Cela va quand même plus vite que de passer par le lisp.
Je sais que c'est le plus rébarbatif, mais une fois fait, on peut changer de version, le donner (ou pas) à ses collègues ses fichiers.
De mémoire, il faut supprimer l'extension .dwg dans le fichier
Le chemin où est installé bibles et ses fichiers est bien déclaré dans Chemin de recherche de fichiers de support en cours d'utilisation ?
Bonjour Patrick !
Problème réglé ... Il va juste falloir que je modifie le dcl pour les caractères accentués.
En tout cas merci, je vais voir ce que ça donne.
Ju du Japon ...
Hello,
Merci pour tes réponses, je vais donc passer mes 2000 lignes a la moulinettes...
J'ai trouver pourquoi le cliche ne fonctionnais pas. le nom du fichier contenait un "." genre plat_ac._50x10 apres surpression ca joue.
Merci encore.
Bonne journée
