jbb Posté(e) le 10 décembre 2004 Posté(e) le 10 décembre 2004 Bonjour à tous, J'ai deux petites questions à poser: la première me vient d'un collègue et d'une intérogation de ma partla question est peut être un peu bête mais je n'ai pas trouvé de réelle solution. je m'explique, pour un profil en long avec une échelle en x 1/500 et en y 1/20, il a dessiné le profil en long avec une éch de 1/1 en x et y ; maintenant il veut mettre le profil en long à l'echelle pour l'imprimé? je lui ai dis de faire un bloc et en insérant de mettre l'échelle en x et y! mais y a t'il pas une meilleur méthode!!ma méthode moi a été de faire directement le PL à l'échelle dans l'EO! :casstet: au début j'étais parti comme lui mais avec la comande échelle on ne peut pas dissocier les x et y!! si je me trompe!!Alors vosu concepteur qui travail à longueur de journée avec des PL quelle est votre solution?bien entendu réponse sans covadis ou mensura qui gère très bien le truc!!! Deuxième question; un peu plus technique celle-ci:Quel logiciel gère les tranchées en banquettes? Covadis (2000-5) :mad: même pas la peine d'y penser et Mensura bug :casstet: (Mensura V4) puisque les regards sont décalé, j'ai tout essayer et pas moyen de faire le projet sans passer par une tranchée unique pour chaque tuyaux EU et EP en suplléménent projet de lotissement comportant 5 voie différentes avec un réseaux principal alors Covadis là il passe à la trappe mais Mensura ça vas!!Le prof à réalisé le projet sous DKmetre et il n'a pas eu un seul problème!!!! il m'a dit que DKmètre gère très bien ce truc et il va très bien pour les réseaux!!! :opour info je peu filer le projet pour ceux que ça interresse!! merci de vos réponse@plus l'étudiant en vacance!!! ;) Jean-Baptiste Bouryhttp://www.assogci.orgLes IUPiades, le forum du btp de l'ouest (http://www.iupiades.fr.st)
bonuscad Posté(e) le 10 décembre 2004 Posté(e) le 10 décembre 2004 Je répond à la 1ere question, Tout en conservant ton profil en long avec un rapport de 1/1, tu peux le déformer en vue avec les quelques lignes suivantes. Avantage : l'interrogation d'un point sera juste malgré la déformation. (defun c:DeformPL ( / echll) (command "_.ucs" "_world") (initget 8) (setq echll (getpoint "\nEchelle du profil en long <1000,100>: ")) (if (eq echll ()) (setq echll '(1000 100))) (setvar "ucsfollow" 0) (command "_.ucs" "_y" (angtos (atan (/ (sqrt (- (* (car echll) (car echll)) (* (cadr echll) (cadr echll)) ) ) (cadr echll) ) ) 0 4 ) ) (command "_.ucs" "_save" "SCU_AXE-LONG") (command "_.plan" "_current") (command "_.ucs" "_previous") (prin1) ) Tu peux encore paufiner le code Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
jbb Posté(e) le 10 décembre 2004 Auteur Posté(e) le 10 décembre 2004 Merci Bonuscad, je viens de tester et ça à l'air de marcher ;) Tiens ce serait un petit truc bien sympa que Autodesk mette dans une prochaien version de Autocad la gestion des échelles différentes suivant les 3 plans!!! Pour ma deuxième question, qui n'est pas vraimene tune question mais plutot un avis perso sur la gestion des tranchées banquettes!! Covadis Mensura ou DKmetre quel logiciel est le mieux? @plus Jean-Baptiste Bouryhttp://www.assogci.orgLes IUPiades, le forum du btp de l'ouest (http://www.iupiades.fr.st)
rebcao Posté(e) le 10 décembre 2004 Posté(e) le 10 décembre 2004 Un truc qui est aussi très sympa et facile à mettre en oeuvre... Le bloc dans un rapport de 1. Premier exemple, tu dessines une boite 3D (un cube) de X=1 / Y=1 / Z=1... tu insères ce bloc en X Y Z tu obtiens une boite "PARAMETRABLE". C'est comme ça que l'on ferait de la 3D simple, avec une version AutoCAD LT. Deuxième solution, tu dessine la section IPE 100 (par exemple) en Z une extrusin de 1.Tu insères ce bloc IPE100 avec l'échelle en Z tu règles sa longueur réelle... Attention tous ces blocs peuvent être décomposés, mais dans ce cas on obtient un MAILLAGE 3D au lieu d'un solide. Donc, plus d'opérations Booléennes...!!! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 10 décembre 2004 Posté(e) le 10 décembre 2004 ...et vive l'extraction d'attribs pour récupérer les échelles différenciées. Je me permets de préciser qu'un solide explosé crée des régions ou des formes coques vides épaisseur nulle et non des maillages3D, cher Christian ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
jbb Posté(e) le 11 décembre 2004 Auteur Posté(e) le 11 décembre 2004 salut, Christian j'avais déjà pensé au bloc de rapport 1. Meric pour le rappel.Mais est ce qu'il y a une autre méthode pour changer un objet avec des échelles différentes en x y z? bon week. Jean-Baptiste Bouryhttp://www.assogci.orgLes IUPiades, le forum du btp de l'ouest (http://www.iupiades.fr.st)
rebcao Posté(e) le 11 décembre 2004 Posté(e) le 11 décembre 2004 le principe des blocs de 1 x 1 x 1, dépend avant tout de la forme. Ce n'est pas du paramétrage, c'est de la déformation pur et simple... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
