rendre un calque non imprimable
Bonjour à vous,
Je cherche une petite routine pour rendre non imprimable un calque rien qu'en le sélectionnant, même à travers les références externes, sans passer par le gestionnaire de calque.
Un raccourci du genre "PLG; *layfrz" qui fonctionne partout et simplement.
Je ne connait pas le raccourci pour rendre un calque non imprimable sinon j'aurai pu commencer à établir la routine.
Et est ce qu'il y a moyen de rendre non imprimable et de geler un calque dans toutes les fenêtres des différents espaces papier en une seul fois rien qu'en le sélectionnant, toujours à travers des X-ref.
Merci de votre aide.
Hello,
Merci pour ta solution mais deux choses ne fonctionnent pas tres bien,
1 cette méthode ne fonctionne que sur les claques courants du fichier en question en non sur les calques a travers les références externes.
2 Sachant que j'ai plusieurs calques à rendre non imprimables, je voulais le faire rien qu'en les sélectionnant et non en les nommant les uns après les autres.
sinon il y a la méthode avec un script "calque-a-geler.scr" du genre
-calque
tr
a
*abcd-non-imprimer*,*|*abcd-xref-non-imprimer*
(c'est basique mais cela fonctionne !!)
a+
AHBV
  Le 19/02/2015 à 12:10, chrisbric a dit :
Hello,
J'ai testé que brièvement
(defun c:noplot ( / ent lay_name dxf_lay)
(while (setq ent (nentsel))
	(setq lay_name (cdr (assoc 8 (entget (car ent)))))
	(setq dxf_lay (entget (tblobjname "layer" (cdr (assoc 2 (tblsearch "layer" lay_name))))))
	(entmod (subst (cons 290 0) (assoc 290 dxf_lay) dxf_lay))
(prin1)
  Le 19/02/2015 à 13:23, bonuscad a dit :
(prin1)
c'est génial Bonuscad, c'est ce que je cherchais.
Est ce que tu pourrait me compléter un tout petit peu cette routine pour qu'en sélectionnant le calque, celui ci devient non imprimable mais qui se gèle également de façon généralement ou dans toutes les fenêtres peut importe, par le même raccourci, deux fonctions en une :P
Merci déjà pour la première étape.
Modifié pour ne pas imprimer, geler dans les nouvelle fenêtre et geler tout court.
(defun c:noplot ( / ent dxf_lay)
   (setq dxf_lay (entget (tblobjname "layer" (cdr (assoc 8 (entget (car ent)))))))
   (setq dxf_lay (subst (cons 290 0) (assoc 290 dxf_lay) dxf_lay))
   (if (zerop (logand (cdr (assoc 70 dxf_lay)) 1))
     (setq dxf_lay (subst (cons 70 (1+ (cdr (assoc 70 dxf_lay)))) (assoc 70 dxf_lay) dxf_lay))
   (if (zerop (logand (cdr (assoc 70 dxf_lay)) 2))
     (setq dxf_lay (subst (cons 70 (+ 2 (cdr (assoc 70 dxf_lay)))) (assoc 70 dxf_lay) dxf_lay))
   (entmod dxf_lay)
 (prin1)
  Le 19/02/2015 à 14:49, bonuscad a dit :
   (entmod dxf_lay)
 (prin1)
Génial, un grand merci.
Tu me fait gagner un temps précieux, c'est exactement ce que je recherché comme routine.
Merci, merci, merci
Quel est l'intérêt de rendre un calque non imprimable si celui-ci est gelé dans l'espace objet et dans les fenêtres?
