C'est quoi une MACRO ?
20 membres ont voté
  1. 1. Quels types de personnalisation correspond le mieux au terme MACRO ?
    • icônes des barres d'outils, du ruban, des palettes avec une syntaxe du style ^C^C_line;\\;
      14
    • idem mais avec du langage DIESEL ^C^C_-text;@;;;$m=$(getvar,DWGNAME);
      15
    • l'utilisation de SCRIPTS
      3
    • un programme LISP
      1
    • une application VBA
      2
Bonjour à Toutes et à Tous,
Je constate une certaine confusion chez les utilisateurs AutoCAD lorsqu'on parle de MACRO...
Voilà ce petit sondage pour essayer de déterminer ce qui correspond le mieux à ce terme !
Je vous remercie.
Christian
:blink:
c'est pas Dodo la saumure ??
Ok, je sors !!!
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
Ben une macro est la femelle du macro non !
Salut
J'aurai tendance à dire maquerelle ;)
Sinon, pour répondre à rebcao, cela dépend du public.
Une macro peut-être aussi bien une expression diesel, un bouton programmé avec une commande, un lisp ou tout programme externe. Il suffit de cliquer sur un bouton et que ça marche. Qu'importe la complexité de ce que l'on demande.
Pour résumer, une macro = une fonction.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Sur la définition générale, je serais du même avis que Patrick_35.
Mais sur autocad pour que l'on cause de la même chose, je m'appuierai sur l'aide de MODEMACRO et MACROTRACE (obsolete). Donc une fonction diesel pour le language évolué et sans diesel le language de personnalisation des barre de menus, icones etc...
Les deux formes pouvant être mixées sans problème (si la syntaxe est bonne :(rires forts): : ça parfois c'est dur...)
Pour moi, dans AutoCAD, une macro (macro de commande), c'est l'expression utilisée dans les personnalisations de boutons, menus, palettes, etc. pour définir l'action qui sera exécutée. Cette expression utilise des caractères spéciaux (^C, ;, \, etc.) en plus des noms de commandes, de leurs options et arguments.
Elle peut contenir des expressions Diesel, mais aussi, pour les versions pleines, des expressions AutoLISP (puisque celles-ci peuvent être entées directement en ligne de commande).
Maintenant, depuis l'enregistreur d'actions, l'aide d'AutoCAD parle aussi de "macros d'actions". Mais je ne saurais dire à quoi ça correspond exactement, je ne m'en suis jamais servi.
Par ailleurs, et ceci n'est pas propre à AutoCAD, les utilisateurs de VBA utilisent souvent le terme de "macro VBA" pour un programme VBA (en LISP, la tendance serait plutôt à parler de script).
Coucou
pour moi, une macro c'est une suite de commande existante sans calcul ou presque pas, dans l'esprit des fichiers .bat dans l'environnement DOS
un lisp peut être une macro si on utilise "command" par contre il devient programme quand on le fait agir sur des variables et les modifier avec des boucles de test ou de répétition.
le mot peut définir plusieurs choses donc mais c'est comme ça que je vois les choses.
amicalement
Éternel débutant…
Mon avis :
Quand la MACRO s’exécute
Pas de retour possible
Possibilité de changer le résultat final par une entrer clavier ou saisie graphique pendant le processus
En cas d’erreur elle s’arrête
Un SCRIPT .SCR n’est pas un programme c’est fichier contenant une ou plusieurs fois la même MACRO
Dans une MACRO on trouve une syntaxe et une sémantique qui ressemble a un langage de programmation d’où parfois la confusion
Je pense que "une diesel" serai plus juste. même si on a du "IF", aucun retour possible,
mais je connais pas trop DIESEL
Bonne question, je répond A+
pour moi une macro, c'est comme pour Word ou excel,
un clic sur un bouton pour lancer un ensemble de commandes que l'on a enregistré.
ex : un bouton qui créer une présentation avec les bons paramètres d'imprimante, insertion d'un cartouche, réglage du zoom dans la fenêtre, insertion des Légendes et Impression.
Donc cela permet de reproduire et réunir plusieurs taches répétitives en une seule.
Donc le sondage en haut de page ne me permet pas de répondre.
A+
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Salut, ben je suis plutôt d'accord avec Turtle. Une macro, pour moi, est une série d'actions lancée depuis une icône.
Ex : ^C^C_.-SCALELISTEDIT;_Reset;_Yes;_Exit;_.-PURGE;_All;*;_No;_.LAYEREVAL;1;_.LAYERNOTIFY;0;CONTROLE;O;
J'ai nommé cette "macro" nettoyage.
J'ai bon là ?
Salut à tous,
Je pense comme CDL, une macro est une suite de commandes avec laquelle on ne peut pas interagir. Sinon, pour moi, ça commence à être de la programmation.
Bien que, pourtant, une "MACRO VBA", c'est de la programmation...
Ce n'est donc pas facile de faire une franche différence entre "MACRO" et programmation...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Coucou
au risque de dire le contraire de Rebcao, le terme macro est adapté au VBA quand on utilise l'enregistreur de macros (c'est Microsoft qui le nomme ainsi pardon)
c'est à dire qu'on fait un pseudo-programme dans lequel on ne fait pas intervenir de variables, de boucles, de conditions... relire ce que je pense du mot par comparaison avec les fichiers batch du très ancien maintenant DOS.
une macro en diesel c'est du même accabit, quoique !, on arrive à faire des choses plus que sympa, Rebcao en est l'illustrateur préféré.
un programme ça commence par une macro et ça prend des ailes, on met des boucles, on calcule et on donne un résultat.
toujours amicalement
Éternel débutant…
