Champs d'aire et de longueur " automatique"
J’aimerai, afin de gagner du temps, concevoir une sorte de bloc étiquette contenant un champs de longueur et un champs d’aire. (Informations que je dois indiquer pour chaque pièce du bâtiment)
Ce bloc serait relié à une polyligne pour pouvoir en tirer les informations voulu.
Avez-vous une idée pour la mise en œuvre de cet outil ?
Actuellement je trace la polyligne et je fais insérer champs d’aire en sélectionnant cet objet.
Idem pour la longueur.
Cette méthode demande beaucoup de manipulation …
Peut-être se rabattre sur une macro ?
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour votre aide !
Bonne journée
Malheuresement pour ce que tu souhaites, une version LT va te brider.
Souvent les macros peuvent sauver la mise, mais dans ce cas présent: non
Pourquoi?: Parce que la commande _FIELD lance systématiquement une boite de dialogue et qu'une macro ne peut pas en prendre son controle.
On en a bien conscience...
Avec une version pleine, j'ai proposé des trucs en lisp pour faciliter cette procédure de champ.
Si tu es prêt à abandonner les champs dynamiques, il y a des solutions (plus traditionnelles) pour faire des surfaces avec LT
Je pense qu'une recherche sur le site avec comme mot clé: $(getvar,area) va pouvoir te donner des pistes d'application.
En effet, je suis tombé sur cet expression diesel mais je n'arrive pas a faire en sorte qu'il intègre les données dans mon bloc!
^C^Caire;o;\attdia;0;_-insert;label;$m=$(getvar,textsize);;;Périmètre (m ) :;$m=$(rtos,$(getvar,perimeter),2,2);_NONE;@;$m=$(getvar,textsize);;;Surface (m²) :;$m=$(rtos,$(getvar,area),2,2);\
Bonjour
Sauf erreur de ma part, si on met un espace dans une expression diesel, il est interprété comme une entrée.
Quelle est cette commande "_none"? Chez moi c'est une commande inconnue
Dominique
Pour information j'ai trouver une formule qui fonctionne avec un bloc et 4 attributs!
*^C^Cattdia;1;_area;_O;\attdia;0;_-insert;label;@;$m=$(getvar,textsize);;;P (m):;$m=$(rtos,$(getvar,perimeter),2,2);A (m²):;$m=$(rtos,$(getvar,area),2,2);Nom de la Zone :;\attdia;1;_move;_LAST;;
Maintenant je cherche a pouvoir régler les facteurs de convertion!?????
quelqu'un aurait une idée?
Il me semblait en voir autour de (m) ou de (m²)
Sinon sans passer par un bloc et en créant un bouton:
^C^C_list;\;^Ctexte;\;;périmetre:$M=$(rtos,$(getvar,perimeter),2,2)m;;;surface:$M=$(rtos,$(getvar,area),2,2)m²;;;;
4 clics par pièce c'est de trop?
1 clic sur le bouton
1 clic sur la polyligne de la pièce
1 clic pour fermer la fenêtre de texte (mais il y a peut être une commande à intégrer au bouton pour la fermer automatiquement
1 clic pour positionner les 2 textes (périmètre et surface) qui seront sur 2 lignes
Oui c'est une manière en effet!
disons que j'ai réussi à faire en sorte que cela s'intègre dans un bloc en 2 clics.
Là où j'ai un petit souccis c'est que je dois faire un facteur d'echelle de 0.0001 pour les surfaces et de 0.01 pour le périmètre...
Ca fonctionne très bien Dominique!
Par contre je comprend pas, lorsque mon bloc s'intègre avec les informations... celui-ci est très grand!
Est en rapport avec $m=$(getvar,textsize) ??
Pour info voici la macro que j'ai:
*^C^Cattdia;1;_area;_O;\attdia;0;_-insert;label;@;$m=$(getvar,textsize);;;P (m):;$m=$(rtos,$(*,$(getvar,perimeter),0.01),2,2);A (m²):;$m=$(rtos,$(*,$(getvar,area),0.0001),2,2);
Comment pourrais-Je intégrer la ligne $(getvar,textstyle)
Pourqu'il puisse tenir compte de mon style de texte courant ??
Merci pour votre aide!
Alors, petit retour de cet aprem...
Me creusant la tête pour la réalisation de cet outils, j'ai vraiment du mal à faire adapter la taille de mes caractères!
Du coups dans le bloc de base, j'ai mis une taille +/- correcte pour mon plan et dans la macro j'ai supprimer la ligne
De cette manière mon bloc s'affiche avec les bonnes valeurs dans la taille programmé du bloc.
Cela ne me réjouit pas trop, car il arrive que pour certains locaux je dois réduire la taille!
Mais bon je continue à chercher une solution pour rendre optimal mon outil!
Actuellement voici ma macro:
*^C^Cattdia;1;_area;_O;\attdia;0;_-insert;labelOK;@;;;;A:;$m=$(rtos,$(*,$(getvar,area),0.0001),2,2);P:;$m=$(rtos,$(*,$(getvar,perimeter),0.01),2,2);
Si des personnes ont une idée à suggèrer, je suis preneur!
Merci à vous
Jonathan
Bonjour
Il faut faire un bloc avec une hauteur de texte à 1 et le reste si il y en a dans les même proportions. En remettant le "$m=$(getvar,textsize), le bloc se mettra à l'échelle de votre texte courant.
Dominique
Je viens de le tester Dominique mais cela ne fonctionne pas.
J'attache le fichier du bloc pour que tu puisse voir comment il est constitué
J'ai besoin de savoir faire une hauteur de 10 et de 18.
Si je fais comme tu le prétend, parfois ca fonctionne et d'autre moment il me fait tout petit... Grrrr
*^C^Cattdia;1;_area;_O;\attdia;0;_-insert;label24;@;$m=$(getvar,textsize);;;P:;$m=$(rtos,$(*,$(getvar,perimeter),0.01),2,2);A:;$m=$(rtos,$(*,$(getvar,area),0.0001),2,2);
LABEL24.zip
Je n'ai pas de problème de hauteur, par contre les valeurs de surfaces et de périmètres sont inversées.
Pourquoi ne pas avoir fait un bloc avec seulement 2 attributs?
J'ai fais 4 attributs pour qu'il indique dans le 1er A: et le 2eme AIRE ; pour le 3eme P: et le 4eme périmètre
et tu ne recontre pas de probleme avec les hauteurs? si ton dessin est sur un texte style avec une hauteur de 12, tu auras cette meme hauteur?
Pas de problème chez moi, mais mes styles de texte n'ont pas de hauteur prédéfinie.
Dans le bloc, tu aurais pu mettre le A: et le P: en texte comme le m et le m².
Par contre chez moi avec ton bloc, les valeurs calculées sont inversées de ce qu'il faudrait.
Oui c'est exacte, ton idée de mettre sous forme de texte le A: et le P: est très juste!
Si tu n'as pas de style de texte avec une hauteur prédéfinie, comment tu fais alors pour changer la taille?
